@Александрhtcgrn, Киповци впринципе должны понимать, что ротаметр покажет расход газа в объёмных единицах. И самым верным, для настройки аппарата будет расход именно на горелке.В паспортах аппаратов чётко прописано эти нормы. @Floping, Не буду спорить насчёт полуавтоматов но был слушателем на одной из лекций, где довольно умный человек расказывал и настоятельно рекомендовал к применению неплавяшийся электрод в среде аргона для особо ответственных стыков, в независимости от места сварки. Демонстрировал фильмы о применении в различных странах, так фины теплотрасы в траншеях, ёмкости железнодорожные и тд. и тп. аргоном шпарят, и не в цехе под лампочкой.
Та я не sпорю покажет он раsход и отрегулировать можно его s помощью ротаметра.Но его можно применить для регулировки только при определенных уsловиях где нету ветра,работает полуавтомат на аргоне или sмеsи,и не обмерзает редуктор.А так это негоддя когда вы отрегулировали раsход а редуктор обморожен и внутри лед забивает жиклер,и тогда эта регулировка ни к чему.
Котел відремонтовано. Заварити латкою не вийшло, вирізали шматок стелі топки і... Сталь залишилася триміліметровою, от тільки на ній були "виразки" Ф2-3 мм і глибиною 1 мм, а від них - наскрізні пори. Вварили нову заплату, відгідравили - поки що нормально. В систему поставив магнієвий анод (на зворотці) від бойлера, анод з"єднаний з металлом котла мідним проводом. Струм між анодом та котлом - 0,7В. Може, метал котла і не дуже захистить, але зжере кисень з води.
Для всіх хто має котел SAS UWT.Порадьте, від чого так виділяється смола під час горіння сухими буковими дровами.Є акумулюючий бак 500л.Комин з цегли 6м.Всередині гільза з нержавійки 180мм
Яку обв"язочку? Не зрозумів --- добавлено: 25 січ 2017 у 15:14 --- @Іван 55555, Яку обв"язочку? Не зрозумів
