Баня на участке. Основные шаги строительства бани
Тема у розділі 'Постройки на участке', створена користувачем Kost, 18 лип 2008.
  1. Kost
    Kost Новачок
    БАНЯ НА УЧАСТКЕ
    Если Ваш дом еще не построен, а наблюдать за строительством Вам хочется непременно, начните застройку участка именно с бани. Можно будет использовать ее и как бытовку для строителей, и оставаться на ночлег самому, пока не готов жилой дом. Надо помнить, что баня — строение пожароопасное, поэтому располагаться она должна на расстоянии не ближе 15 м от других строений. На случай пожара рядом с баней обязательно должен быть водоем или бочка с водой, а в бане неплохо бы иметь огнетушитель.
    Начало строительства бани
    В идеале, заложение фундамента хорошо бы предварить геологическим исследованием почвы, выполнить которое могут специалисты. В зависимости от их выводов выбирается тип фундамента — ленточный или точечный.
    Для дотошного заказчика
    Основание
    Основание, на которое опирается фундамент, — грунт. Грунт для строительства бани и дома вообще должен быть достаточно прочным и иметь незначительную сжимаемость и пучинистость. Такими свойствами обладают далеко не все грунты. Например, торфяные сильно сжимаются под нагрузкой, глинистые грунты нередко пучинятся (разбухают). Строительство бани и домов на таких грунтах требует осушения застраиваемой территории, замены негодного грунта привозными материалами и т.п. Лесовидные грунты при насыщении водой оседают под действием массы строения, вызывая нарушение его конструкций. Перед началом строительства на таких грунтах принимают меры, предотвращающие увлажнение основания. Если возможна небольшая глубина заложения фундамента, то подойдет ленточный фундамент, в других случаях делают столбчатые. Но возможны и другие варианты, например песчаные фундаменты. Они уместны и экономичны, если баня на участке небольшая деревянная, не создающая значительной нагрузки на грунт, а сам грунт непучинистый, с низким уровнем подпочвенных вод и хорошим естественным дренажем.
    Фундамент
    В деревнях до сих пор строят бани, укладывая бревна на камни и присыпая землей. При этом пол кладется прямо на землю. Когда пол и нижние венцы сгнивают, их просто заменяют новыми. Такой способ уместен, если на Вашем участке почва не подвержена сезонной усадке, как, например, песок. Если же почва глинистая, то при смене температур почва под баней будет опускаться и подниматься, а значит, будет «гулять» и сама баня. При этом бревна даже самого прочного сруба дадут трещины, и теплоизоляция нарушится, а также могут возникнуть серьезные проблемы с перекосом дверных и оконных коробок.
    Определившись с типом фундамента для строительства бани, можно выбирать материал для него, — это могут быть бутовый камень, бутобетон, монолитный бетон, бетонные блоки, керамический полнотелый кирпич-железняк и др.
    Стены
    Для возведения стен бани подойдут практически любые материалы: брус, бревна, кирпич, пенобетон. Но традиционная баня на участке — из бревен. Использовать можно любое смолистое и не смолистое дерево, кроме гниющего, например березы. Любая древесина дышит, а при нагревании в парной издает приятные ароматы. Строительство бани нужно производить из сухого, выдержанного бревна, толщиной не менее 22 см. Баня из свежеспиленного дерева дает большую усадку и дольше нагревается. Пакля, которой прокладывают бревна, должна быть природной — без каких-либо пропиток, иначе избавиться от неприятных запахов будет невозможно.
    Определяя размеры бревенчатой бани учитывают, что в ней одновременно будет париться несколько человек. Баня состоит из тамбура, предбанника (комнаты для раздевания) и парной площадью 6–9 м2, где можно и париться и мыться. Но если есть возможность, лучше устраивать баню с моечным отделением, где можно мыться детям, а также тем людям, которым парилка противопоказана.
    Тамбуром у входа в баню, конечно, можно и пренебречь, но польза от него очевидна: он препятствует проникновению холодного воздуха внутрь помещения. Минимальная площадь предбанника 4–6 м2, и в нем обязательно должно быть окно. Поскольку предбанник — место для охлаждения и отдыха после парилки, там устанавливают скамью шириной 0,5 и длиной 1,5–1,8 м. Лучше, если двери из парилки и из предбанника будут выходить в тамбур. В этом случае в предбанник не будет попадать пар, и Ваша одежда не будет влажной. К тому же, все три помещения можно отапливать одной печью.
    Парилка
    Рекомендуемая площадь парилки 7–9 м2. Чтобы тепло и пар не терялись, дверь в парилку делают с высоким порогом и низкой коробкой. Высота дверного проема в парной должна быть не более 150 см, а высота порога как можно больше — до 30 см. При таком устройстве пар при открывании двери не будет выходить из-под перемычки дверного проема, а холод, наоборот, не будет поступать в парную через порог. Все двери бани открываются в сторону выхода. Дверь в парную делают из несмолистых досок толщиной 60 мм.
    Полки
    Вдоль глухой стены располагают деревянные полки, можно в 2–3 яруса, длина полок — 160–200 см. Скамьи для мытья располагают на стене, противоположной печке. Полки в парной и лавки в моечном отделении делают из толстых досок с зазором 6–8 мм, чтобы между ними не скапливалась грязь. Вместо гвоздей лучше использовать деревянные нагели (шипы) диаметром 10–12 мм. Верхний полок располагается на расстоянии 110 см от потолка и на 5–7 см выше каменной засыпки в печи-каменке. Если полок расположить ниже засыпки, пар будет использоваться нерационально.
    Проветривание
    Важный момент — проветривание бани на участке. Для этого в парной у самого потолка делают отдушину 13(13 см. Для вентиляции можно использовать и каменку. После окончания банных процедур поддувальную и топочную дверки, а также окно для выхода пара из каменки оставляют открытыми. Через еще не остывшую трубу с открытой задвижкой происходит интенсивное проветривание парной и моечной. Зимой на это уходит час-два, летом — можно оставить до следующей бани.
    Окно в парной располагают с западной стороны на 60–80 см ниже потолка. При таком расположении больше используется дневной свет, и уменьшаются потери пара через неплотности окна.
    Пол
    Все русские бани традиционно строились с глухим полом. Для лучшего сохранения тепла полы в парной устраивают прямо на земле, на слое глины с пароизоляционной прокладкой (если полы деревянные). Стоки для воды под полом парной не делают. При устройстве стоков под полами моечного отделения необходимо устройство водяного затвора, иначе летом из сливной ямы будут поступать неприятные запахи, а зимой еще и холод. Для лучшего стока баня строится на более высоком месте.
    Крыша
    Крышу бани на участке можно покрыть досками, толем, рубероидом, шифером, черепицей, стальными листами. Свес кровли напускают на стены не менее чем на 50 см. Стропила и балки рассчитывают с учетом веса кровельного покрытия, уклона крыши, силы ветра и количества снега, — это могут сделать специалисты. А без расчета можно использовать балки и несущие стропила сечением 50(150 мм, если длина пролета составляет не более 3 м.
    Утепление
    Потолок бани требует утепления. Для этого со стороны чердака укладывают слой пароизоляции, затем слой минеральной ваты. Есть и более дешевый способ: толь или рубероид засыпать сухим мелким шлаком слоем не менее 20 см (более тонкая засыпка промерзает и пропускает тепло).
    Для утепления чердака нужно снизу стропил прибить тес, а пустоты между тесом и кровлей заполнить утеплителем. Таким же методом утепляются и фронтоны. На чердаке обязательно делают окна для проветривания. Главное — не забыть их закрыть перед топкой.
    Стоимость
    Надо помнить, что стоимость строительства бани на участке складывается из двух частей: стоимости материалов и стоимости сборки. Поэтому нужно определиться, что покупать: сруб в разборе и ставить его самостоятельно или сруб со сборкой. Сборка — это еще 50% от стоимости сруба. У сруба есть один существенный недостаток: он должен выстояться и осесть. На это уходит как минимум год, но и после этого сруб постоянно «гуляет» в размерах. Только после того, как сруб осядет, можно заниматься внутренней отделкой (обшивка вагонкой). В противном случае бревна зависнут на прибитой к стенам вагонке и между бревнами появятся щели.
    Альтернатива
    Альтернатива срубу — баня каркасного типа. Такую конструкцию можно сделать «под ключ» не выжидая год, и проблем с усадкой не возникнет, да и обойдется это в итоге дешевле. Для теплоизоляции на рынке достаточно экологически чистой минеральной ваты. Снаружи и внутри по каркасу делается обшивка вагонкой в любом стиле, даже под бревно. При этом запаха дерева будет предостаточно.
    Печь и камни
    И, конечно, главные составляющие бани — печь и камни. Печь будет не только греть воздух, но и воду. Важно решить, какая будет печка: железная с навесными баками для воды или большая с кирпичной кладкой. Вторая стоит дороже, но дольше держит тепло в бане, т.к. кирпич медленнее остывает. Но зато, чтобы ее «раскочегарить», требуется несколько часов и немало дров. Маленькая печка нагреется быстрее, а если нужно держать температуру долго, ее можно подтапливать. Ее минус: вода в навесных баках будет все время кипеть, и в помещении станет очень влажно. Чтобы бак с горячей водой не «парил», желательно сделать его большой емкости (с запасом) и предусмотреть пароотвод из бани.
    Если Вы выбрали кирпичную печь, лучше сделать под нее отдельный фундамент. Например, при площади парной 4(4 м и меньше, он должен быть 1,3(1,3 м (сама печь будет меньшего размера). Фундамент располагают так, чтобы печь была на одной стене с дверью или на смежной стене, ближе к двери и на 2/3 находилась в парной, а на 1/3 — в предбаннике.
    Печь-каменку обычно устанавливают в углу у двери. Для предотвращения пожара обязательно делают воздушные зазоры или прокладывают изоляцию между печью и стеной.
    Печь — это не только тепло в бане, но и пар. Для этого в печи есть камера, куда загружают камни — это может быть бут, валуны, голыши, гранит, но только не мрамор, известняк или кремень. Перед закладкой камни промывают, чтобы при нагревании они не давали посторонних запахов.
    Люблю я баню, мужики, и русскую и финскую сауну и турецкий хамам, а что нравится Вам. (опять я как поэт - в рифму ;))
      22,1 КБ
      470
    wanopresn, Andrii_M та Dneprostal-group подобається це.
  2. Kost
    Kost Новачок
    Хорошая штука русская баня на участке с влажным паром, да под пивко, да с хорошей компанией...
    А после парилки в снег...
      89,3 КБ
      1.417
      77,4 КБ
      388
  3. Dmitry
    Re: А без бани то - никак!
    Без баньки не представляю жизни, особенно зимой ::)
    Что может быть лучше, когда на улице метет метель в баньке хорошей компанией попариться, а потом еше холодного пивка потянуть!
  4. Kost
    Kost Новачок
    Да, хороша русская банька зимой, да с веничком и кваску на камни подкинуть, а после парилки в холодный бассейн или, если есть возможность, в речку или снег... В русской бане пар влажный температура 65 град.С, а дыхнуть не возможно и хороший веник. Я люблю дубовый веник или куст для бани :D (по Задорнову) с веточкой мяты и полыни... Мечта поэта ;).
    Вообще я задумываюсь - какую баню строить на участке, то что строить - однозначно. В последнее время от русской бани и от сауны склоняюсь в сторону турецкого хамама (или римской термы?)
    Баня я люблю безумно с малолетства - с отцом каждую субботу парились и обязательно с веником. Но вот незадача, попробовал пару раз хамам и запал. Ляжеш на теплый мрамор, обольешся холодненькой водичкой, раслабишся... Часами можно лежать... А этот роскошный вид...
  5. Dmitry
    Хамам хорошая баня, но не наша. С покон веков наши прадеды парились в истинно нашей бньке, а хамам привезенная культура, так само как и Макдональдс.
    В хамам лучше куда-то ходить, но дома это излишне. Представьте только как такое помещение натопить ???
    Посмотрите только на баньку! А какой там запах ::)
    Розпариться и веничком хорошенько пройти!
  6. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    Это ж сауна. Я буду заниматься строительством бани, но пока нету сил и денег.
  7. Kost
    Kost Новачок
    Ну почему, хамам негреть не так уж и тяжело, все решает водяной теплый пол в некольких контурах: пол, сидушки и массажный стол. Зато представте себе - друзья ка Вам в очереди будут стоять что-бы попарится в настоящем хамаме, а бани и сауны сейчас у всех есть.
    По-поводу - наше не наша, макдональдс и т.д вопрос тоже ооочень спорный. Финская сауна тоже не совсем наше, во всяком случае не мое ;), хотя сауну я тоже люблю и 125 град по С. для меня не проблема но все же...
    История
    Как известно жизнь родилась в воде. Переход жизни на сушу происходил миллионы лет. Но вода осталась важной, если не основной составляющей нашей жизни. Все цивилизации создавались там, где текла вода, из за воды, разгорались воины, и за воды разгорались войны, из-за отсутствия воды города превращались в пустыни.
    На протяжении столетий, у различных народов вода была символом жизни и чистоты. В отношение воды, у различных народов, живущих далеко друг от друга, были религиозные схожие культы и схожие обряды очищения.
    Доподлинно не известно, когда у человечества возникла идея строить первые бани на участке своем. Одними из первых ими стали пользоваться цивилизации древней Индии, Египта, Эгейского побережья, Хеттов и древних греков. Многие из этих цивилизаций существовали на территории Анатолии. На территории Турции обнаружены следы одних из первых бань, созданных в истории человечества. Они были построены примерно 4000 году до нашей эры, считается что их строили предки турок, и назывались они «Манжу» - особые строения для осуществления омовения водой. Культура бань была перенесена турками из средней Азии в Анатолию. В последствии в Турции развилась особая философия «хамам», с ней были связаны особые традиции и ритуалы, которые распространились в Европу и другие уголки земли. Для многих властителей в Европе строительство турецких бань становилось вопросом престижа и неповторимого восточного декора.
    Слово «хамам» встречается как в арабском языке, так и в иврите и означает «жар» или «греть». Много лет назад это слово вошло в турецкий язык, и именно так стали называться турецкие бани.
    Турецкие бани отличаются от бань в культурах других народов. У них есть свои особенности система обогрева, архитектурная структура, состояние человека, и также особые приемы массажа. Достаточно сказать, что посещение турецкой бани – это особый ритуал, который существует у многих культурах мира.
    Здоровье
    По мнению многих специалистов Европы и Турции, «хамам» оказывают благотворное влияние на здоровье человека. Впервые в Европе турецкие бани возникли в Германии, Англии и Америке в Х I Х веке.
    В те времена писали, что турецкие бани являются панацеей от многих недугов. В многочисленных статьях, которые публиковались в то время в Европе, многие специалисты утверждали, что турецкие бани помогают при лечении таких заболеваний, как бронхит, астма, жар, холера, простуда и хронический алкоголизм.
    В 1913 году американский писатель Дж. Кизгрув пытался привить культуру хамама в Америке. В частности, он сетовал на то, что турецкие бани стали в Америке предметом роскоши, а простым людям туда доступ закрыт. Он рекомендовал государству осуществлять поддержку строительства хамам в больницах, гостиницах, домах престарелых. Однако политики выступали категорически против влияния «культуры, чуждой Америке».
    Однако все эти споры остались в прошлом, и турецкие бани существуют сейчас во всем мире. Они очень широко используются и в секторе традиционной восточной медицины.
    В качестве полезных основных свойств турецких бань нужно отметить следующее:
    происходит очищение организма от шлаков и вредных веществ;
    очищается кожа, открываются поры;
    снимается усталость;
    стабилизируется система очищения организма;
    стабилизируется система дыхания;
    проходят боли;
    понижается жара и исцеляется простуда;
    проходит бессонница;
    оказывается благотворное влияние на пищеварительную систему;
    при правильном режиме посещения хамам возможно стабилизировать вес.
  8. mirock
    mirock мастер
    Dnepr
    что тут скажешь, остается завидовать ;D
  9. Dmitry
    Очень хочу увидеть, сначала смету на такую бвньку, а потом, как Вы ее будете топить.
    Что за банька без веника?
    Только почитайте, о банных вениках! Разве после этого не возникает желание попаритьсяЁ
    Березовый веник считается самым распространенным и уважаемым веником на Руси.
    Ветки березового веника очень прочные и гибкие и идеально подходят для массажа. Березовый лист во время банной процедуры превосходно впитывает пот, вытягивает влагу. В листьях березового веника содержатся аскорбиновая кислота, гиперозид, дубильные вещества, каротин, сапонины, фитонциды, эфирные масла которые благотворно влияют на организм человека. Веник из березы помогает при ломоте, болях в суставах, очищает кожу, ускоряет заживление ссадин и ран, оказывает успокаивающее действие, улучшает вентиляцию легких. Для курильщиков и людей, страдающих астмой березовый веник просто незаменим. После бани с березовым веником, дышится свободно и легко.
    Дубовый веник также пользуется большой популярностью и почетом, но его действие несколько отличаются от березового веника. Листья дубового веника практически не впитывают пот, он не размягчает, а уплотняет кожу, замедляя процесс активного потоотделения. Дубовый веник отличается высокой прочностью - одного веника хватает на две три бани. В листьях дубового веника содержится эфирные масла, дубильные и красящие вещества, пентозаны, которые очищают поры, кожу, оказывают противовоспалительное действие. Специалисты утверждают что вещества, которые содержит дубовый веник, снижают давление при гипертонии, успокаивает нервную систему, оказывают лечебные действия при накожных заболеваниях.
    Можжевеловый веник обладает колючестью, жесткостью и может поранить кожу. Такой веник жалит сильнее крапивы. Можжевеловый веник – превосходное средство от паралича, радикулита, ревматизма, невралгии, подагры. Можжевеловый веник обладает также сильным физиотерапевтическим действием благодаря высоким бактерицидным свойствам можжевеловой хвои, которое выделяет эфирное масло. Можжевеловый веник – превосходное средство для лечения аллергии.
    Еловый, пихтовый или кедровый веник – для тех, кто любит острые ощущения. Парения хвойным веником, довольно жесткая процедура, но если веник предварительно замочить на 20-30 минут в кипятке, и самому хорошенько прогреться, то при парении таким веником вы получите незабываемое удовольствие. Парение хвойным веником, благотворно влияет на организм человека, за счет хорошо и давно известных бактерицидных свойств хвои. Хвойный веник очень полезен для успокаивания и балансировки нервной системы, укрепления психики, а также для людей испытывающих лёгочные заболевания.
    Крапивный веник - превосходное средство для лечения ревматизма, радикулита, подагры. При регулярном применении крапивного веника снимается нервное напряжение, снижается артериальное давление. В крапивном венике содержится муравьиная кислота, которая улучшает кровообращение, и является превосходным антисептиком. Массаж крапивным веником полезен при лечении печени, почек, кожных заболеваниях атеросклероза. Париться крапивным веником необходимо, после того как тело хорошо прогреется.
  10. Кремень
    Кремень Заслужений майстер
    Не мужики, чего не говорите на участке только сруб и русская баня в нём. Веники, эфирные масла, басейн. А скоко пифа можно выпить. Какой там хамам. Хамам - туркам, они пифо не пьют. ;D
