самодельный стальной бойлер косвеного нагрева
Тема у розділі 'Водонагреватели', створена користувачем андрій бармалей, 31 жов 2016.
  1. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Если он работает ... продублирйте вентилем или "Маевского" ... проверите ... :)!
    Такая байда уже была ... Сейчас выход с самой верхней точки и ржавчины и близко нет ...
    Erni подобається це.
  2. Энки
    Их надо регулярно подпшикивать, хоть ногтем, при каждом обходе.
    Владимир В подобається це.
  3. андрій бармалей
    андрій бармалей Підмайстер
    Ужгород
    вишневский стоит 20 грн . розвоздушувач 75 грн. но ходить к нему не нужно.-)
  4. Энки
    Когда каждый день делаешь обход, и то один, то два других, из около семидесяти штук, - подклинившие, то понимаешь, что обходы делать нужно.
    Алекс Иваныч та Владимир В подобається це.
  5. андрій бармалей
    Ужгород
    итак друзья, прошло уже больше месяца после запуска стального косвенного бойлера.
    напоминаю:
    форма овальный целиндр 160 л (бывший корпус трансформатора)
    подача холодной воды внизу сбоку.
    выход нагретой воды у верхнего края - сбоку. дальше трехходовой смеситель и тд....
    крышка бойлера имеет форму параболы. в верхней точке есть авто -развоздушка клапан.
    также развоздушка есть и на подаче холодной воды по дороге к бойлеру .
    после трехходового термоклапана и вся обвязка =ппр
    за счет нагрева стального змеевика бойлер гагреваеться стабильно от 60 градусов до 95.
    все трубы подводящие и отводящие проходят через чердак. т е проходят выше бойлера .
    в стальном корпксе бойлера к потолку присобачено 300 грамм магниевого анода ( повесил от незнания)
    вода до сиих пор имеет оранжевый оттенок. хотя он много меньше чем сначала.
    запах железа у воды пристуствет.
    иногда замечал сработку развоздушовича на бойлере.
    что виновник? куда рыть?
    снять аноды
    сделать выходы гарячей с самой верхнй точки?
    либо копить на нержавейку?
  6. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Сделать выходы гарячей с самой верхнй точки !!!!
    Когда делал бойлер из газ. балоннов, даже внутренние "кольца" срезал,
    чтобы не оставалось даже мин. воздуха ... опыт научил перестраховаться ... :)!
    Блаж та андрій бармалей подобається це.
