Автоматика для электрокотла
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем jns, 29 жов 2016.
  1. jns
    jns Підмайстер
    Добрый вечер!
    интересует мнение касательно автоматики для электрокотла. есть 3ф котел на 6кВт (площадь отопления 68 кв.м.), хотелось бы на него поставить автоматику , пока мысли такие:
    1 купить недельный програматор и им коммутировать через магнитный пускатель котел.
    2 в эпицентре к примеру смотреть терморелле на DIN рейку
    3 что то делать своими руками по схемам инета, или покупать модули термостата на алиэкспрес.
    Поделитесь опытом пожалуйста, желательно практическим кто уже подобное делал для себя, можно рабочую схему.
    Останнє редагування: 29 жов 2016
  2. djclyde
    Кировоград
    самый бюджетный вариант...
    програматор lt-08 ,и комутационное релле...
    а вообще то нужно начать с того что указать модель котла и прочесть его инструкцию- в большинстве котлов есть колодка для подклюяения комнатного термостата!
    что упростит вам мысли...
    tapatalk
  3. jns
    jns Підмайстер
    Спасибо, котел у меня самодельный, потому и стоит вопрос автоматики.
    Причем автоматику готов делать сам если кто поделится рабочей схемой.
  4. Бригадир
    Ну это если очень сильно хоЦЦа поиграться, а так термореле с термопарой в обратке, и суточное реле времени, если имеете многотарифный счётчик.
  5. jns
    jns Підмайстер
    Спасибо
    насколько я понимаю, температура в доме регулируется температурой теплоносителя в таком варианте ?
    или термопара реагирует на температуру в комнатах ?
    хочется что бы по минимуму самому регулировать температуру на котле было ...
  6. Uh0
    Uh0 Бригадир
    Lemberg
    Щоб регулювати температуру теплоносія в автоматичному режимі потрібно прив'язуватись до зовнішньої температури і згідно певного графіку змінювати Т подачі. Тут вбудована програма має працювати.
  7. djclyde
    Кировоград
    ну это уже жиррр.
    кипятильник по управлением андрода
    tapatalk
    Бригадир подобається це.
  8. jns
    jns Підмайстер
    Спасибо за мнение, но к сожалению мне это пока дорого.
    Все-таки еще надеюсь что как то можно узаконить самодельный электрокотел, например получив на него протокол испытаний, а потом мысль такая:
    -УЗО - на 3ф - 30мА - с подбором по таку, примерно 25А
    -Автоматы - разделю 3ф - однофазными, что бы отключать каждый ТЭН. ну или оставлю свои на 16 А трехфазный.
    -потом связка реле времени + термодатчик (пока думаю что это будет простой недельный програматор, или на худой конец с алиэкспрес настраиваемая плата с термодатчиком выставлением порога включения и отключения по достижению температуры в комнате) для управления временем работы котла и его температурой.
    - контактор управляемый вышеописанной связкой, причем на разрыв его питания поставлю термопредохранитель на 70 градусов (прикреплю на трубу подачи), что бы обезопасить перегрев.
    ну вот гдето так .... (на сегодня для понимания на котле автомат на 16А с проводкой на 1,5 мм2)
    что самое интересное, порыл интернет, а простой и рабочей схемы управления не нашел, или мудренные схемы на контроллерах или банально капиллярный термостат ....
    буду рад за конструктивную критику решения и новые предложения :))
    P.S. ну неужели никто не узаконивал самодельный электрокотел??
  9. djclyde
    Кировоград
    Насчет всяких мудрений с релле времени - не мудрите!
    Термостат - водна техника LT-08
    Или вообще http://ardu.net/ru/41-termoregulyatory-termometry
    Там есть 115 грн
    И 299грн
    И им комутировать релле или пускатель.
    Касательно узаконки электрокотла - бред.
    Тк вы можете топить хату хоть лампой накаливания киловатной)))
    А котел или конвектор или ТП монокристал, - это не интересует уже никого.
    Главное чтоб был акт отрезки от ЦО если такое имеет место быть.
    То для газа важна узаконка тк это устр повышенной взрывоопасности и оно обЯзанно быть на балансе газовой конторы...
    А для электро вам нужен только лимит и желательно двойной тариф
    tapatalk
  10. jns
    jns Підмайстер
    Да, смотрел уже его описание - подходит
    Нечто похожее заказал с Али .., для опытов
    А можно поподробней, речь идет как раз о частном доме. Я позвонил в РЭС, спросил как получить тариф на электроотопление, ответ был следующим, по пакету документов:
    1 ТУ – менять не буду так как уже есть 3фазы, на вводе автомат на 32 А
    2 проект на внутреннюю сеть до котла - его подключение, надо делать в проектной организации.
    3 Тех паспорт на дом со штампом в котором указано что дом на эл. Отоплении. - это есть.
    4 Паспорт на котел, но как быть если он самодельный ?
    5 Протокол измерения сопротивления контура заземления
    6 протокол измерения изоляции проводов
    7 Протокол параметризации счетчика - хочу счетчик на 2 тарифа ставить.
    8 Заявление на смену счетчика
    9 акт приемки котла в эксплуатацию.
