а где можно взять формулу для определения размера окна? А при выключеном дымососе при открытом этом окне котел сам гореть не будет?
@Grobik, Формул не знаю на эти окна , у меня оно 100 на 100мм. При выключенном дымососе продолжается горение на минимуме .
А я что написал 5 часов тому? Ой Юра! Физика курс средней школы гласит: при нагревании вещество расширяется, при остывании сжимается. Вы подаётё в котёл 11 кубов смеси газов с температурой 20С (условно) а выходит из котла газового! смесь с температурой 90С (1.7С прибавляют к объёму газов 1% ! справочные данные) т.е. количество выходящих газов увеличится на 41,2% и составит 15.5 кубов. С увеличением температуры уходящих будет нарастать и их объём! --- добавлено: 26 січ 2017 у 13:24 --- Вот Вам формула. По обратому расчёту от заданного Можна прикинуть легко. Удачи мастерам!
т.е. от 212 диаметра трубы надо отнять 41,2%, я правильно вас понял? Получается 125 диаметр, ну или 110х110 (если квадрат). А делать просто окошко, или надо что бы оно как то закрывалось и при необходимости регулировалось ее открывание?
Это расчитано для уходящих 90С. У Вас будут свои величины. Главное чтоб Ваши эксперементы не привели к Вы должны понимать котёл НЕ будут обслуживать профессора! а работать на нём разнорабочим, часто "за стакан".
2 при використанні димоссоса терморегулятор остається при турбіні анулюється. 1 котел буде робити нормально якщо вистачит потужності димососа.
