Outdoor wood furnace або три в одному
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем Yanuwevsky, 16 жов 2016.
  1. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Бригадир
    Коломия
    Як влучно підмітив один форумчанин,тп котли поступово переростають у хоббі :rubanok: і мене це теж не обминуло :-[.Якщо раніше на кожну зиму я міняв в майстерці буржуйку,то тепер пішло ускладнення і я схотів поміняти котла на котел з теплоакумулятором в одному флаконі і плюс щоб він стояв на дворі.Тобто три в одному-котел,ТА,кочегарка.
    Тему про котел з ТА в одному флаконі,піднімав один користувач на одному добре всім знойомому форумі,але вона мало кого зацікавила.Не знаю чому,але мені запали в душу американські вуличні котлики,ось картинки, https://www.google.com.ua/search?q=...v&ved=0ahUKEwjI1M6yiN_PAhVLDywKHQ1ZBC0QsAQIOQ
    Не буду говорити про переваги і недоліки такої конструкції,бо за два роки куріння сторінок форумів по дровяних котлах ,для себе я зрозумів одно ---Що ідеального котла не буває,це завжди компроміс у якихось відношеннях.
    Я просто вирішив поділитись своїм варіантом.Зараз робити якісь висновки рано,бо все в процесі і ще не доведено до кінця.Але тим не менше треба памятати,що поганий результат-це теж результат.
    --- добавлено: 16 жов 2016 у 14:04 ---
    Роботу я почав з внутрішньої частини,тобто котла(топки).Я довго вибирав між шахтним і газогенераторним(піролізним)варіантами і схилився до газогенераторного варіанту.За основу була взята конструкція атмоса.Зразу скажу що ніяких креслень я не робив,все йшло в прямому ефірі:-D і підганялось по місці.Труби теплообмінника 76мм довжиною 110см.Ввесь метал товщиною 4мм.стяжки з прута 12мм.Основні розміри видно по фото,по моїм прикидкам вставка 15-20квт.
    --- добавлено: 16 жов 2016 у 14:09 ---
    Розмір зовнішньої обшивки 125на 125 на 125см,метал 4мм.Діаметр верхньої дверки 35см,нижньої 25см.
    --- добавлено: 16 жов 2016 у 14:15 ---
    По прикидкам обєм води 1.7 куба.Опресовував на 1.5атм,робочий 0.5 до 1атм.
      123,2 КБ
      577
      130,7 КБ
      501
      126,7 КБ
      508
      119,8 КБ
      485
      78,5 КБ
      475
      91,6 КБ
      451
      101,9 КБ
      468
      96,1 КБ
      480
      122,3 КБ
      479
      108,2 КБ
      459
      107,1 КБ
      467
      170,3 КБ
      476
      140,1 КБ
      475
      113 КБ
      469
      101,6 КБ
      487
      89,5 КБ
      450
      118,9 КБ
      464
      79,9 КБ
      450
      114,4 КБ
      477
      68,1 КБ
      446
      109,5 КБ
      464
      116,9 КБ
      478
      105 КБ
      463
      136,8 КБ
      450
      82,4 КБ
      445
      135,2 КБ
      453
      109,6 КБ
      473
      97,2 КБ
      479
      124,7 КБ
      459
      120,4 КБ
      470
      131,1 КБ
      451
      119,8 КБ
      447
      111,5 КБ
      452
      111,3 КБ
      437
      93,5 КБ
      445
      68,4 КБ
      442
      125,6 КБ
      468
      102,2 КБ
      460
      127,1 КБ
      464
      106,7 КБ
      449
      116,5 КБ
      449
      108,6 КБ
      454
      113,7 КБ
      478
      103,8 КБ
      455
      103 КБ
      457
      98,9 КБ
      468
      90,8 КБ
      453
      106,5 КБ
      498
    Останнє редагування модератором: 24 жов 2016
    vaHa, Slayer, Tomash та 14 іншим подобається це.
  2. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Бригадир
    Коломия
    Вирішив попробувати зробити примітивний димосос з літнього вентилятора,розмір лопаток 5см на 5см,працює на ура,по довговічності побачим.Вентилятор надува буде також.
    --- добавлено: 16 жов 2016 у 14:22 ---
    На дверки поверх шнура обовязково герметик,щоб шнур не дубів.
      127,7 КБ
      310
      147,5 КБ
      292
      138,7 КБ
      298
      129,6 КБ
      304
      111,9 КБ
      290
      112,8 КБ
      281
      113 КБ
      281
      119,3 КБ
      286
      136,9 КБ
      284
      99,5 КБ
      296
      100,6 КБ
      294
      95,3 КБ
      279
      104,7 КБ
      283
      85,9 КБ
      295
      86,2 КБ
      285
      106,9 КБ
      295
      81,4 КБ
      289
      118,4 КБ
      288
      104,1 КБ
      275
      115,4 КБ
      287
      101,9 КБ
      294
      57,3 КБ
      276
      84,2 КБ
      296
      110,7 КБ
      306
      114,5 КБ
      294
    onyx_75, meroro, Vorfolomey та 7 іншим подобається це.
  3. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Довговічності не буде, там вал на втулках, які регулярно забиваються пилюкою.
  4. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Бригадир
    Коломия
    Крильчатка димососа-алмазний диск 200мм.Вага котла десь 500кг,десять чоловік перенесли його з майстерки на місце дислокації.З підручних матеріалв зробив деревяний каркас і утеплив мінватою 150-200мм.Дощ не дає працювати,тимчасово укрив бризентом.Можливо завтра почну обшивати бляхою.
    Вентилятор ВПА 117.СО підключена тимчасово на пряму,буде через трьохходовий кран з термоголовкою.Котел запусти тільки вчора,тому про режими і апетит відпишусь пізніше.
    --- добавлено: 16 жов 2016 у 14:53 ---
    Стосовно розширювального бачка,пока стоїть балон від пропана,експерементально виявлено що з зростанням тиску обшивка котла роздувається і компенсує частину води яка розширилась.З температури 50 до 90 градусів тиск зростає з 0.2 до 1атмосфери і у балон перетікає приблизно 17-20л води.Екплутувати систему планую у діапазоні 55-90градусів тому поставлю два мембранних баки на 24літри кожен,а там практика покаже.
    --- добавлено: 16 жов 2016 у 15:03 ---
    Я так і думав тому зразу купив вентилятор,ато зимою отримати збій у системі не хочеться.
      138,7 КБ
      334
      120,5 КБ
      303
      78,7 КБ
      285
      103,2 КБ
      287
      134,6 КБ
      300
      57,3 КБ
      302
      105,6 КБ
      326
      162,6 КБ
      310
      134,4 КБ
      295
      65 КБ
      310
      135 КБ
      312
    Slayer, meroro, peps08 та 12 іншим подобається це.
  5. Vasil77
    Vasil77 Інженер
    @Yanuwevsky, Вітаю нарешті починають розуміти люди суть данної конструкції! Минулого року на цьому форумі підіймав проблему вуличного котла, але як завжди : краще збудуєм приміщення, зваримо котла на 20л води в корпусі ііііііііііііііііііііііііі почнем вирішувати проблему безперебійного електрозабезпечення, теплоакумулятора... да й з герметизацією паливної камери силіконами шнурами...
    Сам зварив і встановив котла на дворі за мотивами Анатолія Івановича "пепс" з сухою шахтою. Використовую близюко 1-го місяця. Поки бачу лиш + за ушільнення дверцят та регульовані дверці турбуватись немає потреби. При довантаженні, дим "очі не ріже" бо вітер розвіває...)) та ще багато позитиву. з негативного: не хватає часу та ГР на завершення утеплення((. Але ПОБОРЕМ.
    Для себе не обрав за аналог атмос бо на мою!! думку великій вміст води в водяній рубашці суттєво вплине на засмолювання ТО котла в періоди розгону в осени та на весні.
    ВДАЛОГО ПРОДОВЖЕННЯ проекту! та обов"язково інформуйте форумчан своїми дописами, про результати та нюанси використання такого агрегата.
    --- добавлено: 16 жов 2016 у 21:31 ---
    kon:nozhovka:
  6. Дональд78
    Дональд78 Бригадир
    Yanuwevsky подобається це.
  7. Papp Janos
    Papp Janos Бригадир
    украина
  8. Anjey217
    Anjey217 Бригадир
    Чернівці
    А як з конденсатом? 1,7 тони води як не як...
    Василь Шаламай, юриййй та CAM подобається це.
  9. Vasil77
    Vasil77 Інженер
    @Anjey217, Саме цьог і слід остерігатись. Але рецепт простий: не опускатись нижче 40С. А такий потужний котел буде легко прогріватись навідь при падінні нижче "точки роси". Наші сусіди з берегів Тихого океану мають практику використання таких агрегатів більше десятиліття, і на далі пропагують таку конструкцію. Великим + в наших умовах є що навідь при тривалому вимкненні електроенергії данний котел не зможе закипіти до повного вигоряння палива в камері газифікації.
    peps08 подобається це.
  10. Yanuwevsky
    Yanuwevsky Бригадир
    Коломия
    Перший старт був важкий.Бо була замала діра у форсунці,стояв тільки димосос і не зробивши доброго слою грані кинув лабатих дров.
    По дірі,була 30 на 120мм,стала 35 на 160мм,канали подачі вторинного повітря розширив.
    По димососу,на мою думку він слабоватий,а точніше канали подачі повітря під нього не достатні і зокрема первинний воздух розміщений не по феншую,слід було робити високо як у атмосі.Провірка проста,привідкриваю на пів сантиметра загрузочну дверку і усі симптоми як рукою зняло,котел кочегарить що дурний,камера допалу розкаляється як має бути.
    При закритій дверці і тільки димососі котел робить у середньому режимі,закладка прогарає більше біля форсунки і не посідається тому факел пропадає,після ворушіння все стає на своє місце.З надувом цих замашок не має,правильно хтось підмітив що при надуві воздух пре у кожну щілину.
    Конденсат при розтопі був по пятибальній шкалі бала на два,до температури 40 -45.при відкритті нижньої дверки пролилось грам 50.Дальше до температури 60 градусів при відкриванні нижньої дверки все сухо окрім легеньких крапельок пари на самій дверці.Дверка подвійний метал і в середині стікловата.Шамотний відбійник стоїть окремо перед дверкою,на фотках видно.
    Сценарій розгону ще буду пробувати,але скажу точно що утеплений котел розганяється набагато впевненіше.
    Сьогодні розгін на мою думку був бодрий,стартанув у 9:00 з температури 50 градусів,у 11:45 було 92 градуси,спалив приблизно 30 кг річної витримки дуба.Надув стояв на четвертому положенні із восьми.Димогази пока не міряв,але буду.
    На даний момент на котлі 68 градусів,до ранку думаю добряче остигне,тим більше що передок ще не утеплений,а тільки прикритий.
    Конденсат---- надибав таке ,що, надлишкова кількість повітря повинна допомогти.Буду екперементувати,але вже тепер я думаю що деякі рішення я би зробив інакше.
    Котел буду ганяти і в хвіст і в гриву ну а результати буду писати сюди :p
    Василь Шаламай, zmd, mishel-ivd та 9 іншим подобається це.
