Регулятор оборотов асинхронного двигателя
Тема у розділі 'Высокие технологии', створена користувачем mugambo2005, 15 жов 2016.
  1. mugambo2005
    mugambo2005 Майстер
    Всем доброго! Доделываю дымосос на котел. Но попробовал вчера запустил двигатель с крыльчаткой, слишком быстро и шумно. Надо регулировать обороты.
    Собственно есть пара идей.
    Первая это делать пуск кратковременно от полных 220 и потом обороты снижаются до заданных. На симисторе регулировка по напряжению.
    Вторая идея это регулирование оборотов тактами в 220 вольт, длинна тактов по длительности регулируемая.
    Больше интересует второй вариант, если кто сталкивался и у кого такой вариант прижился поделитесь опытом. По идее он должен быть лучше чем просто регулировка напряжением, но возникает неприятный гул при таком регулировании. В принципе для движка все равно, больше как раздражающая составляющая.
  2. mugambo2005
    mugambo2005 Майстер
    Короче такая схемка простая. Регулирует, только конденсатор (третьей обмотки двигателя) подобрать надо, чтоб не грелся и норм.
    Останнє редагування: 16 жов 2016
  3. Илья Гут
    Илья Гут Прораб
    Чернівецька обл.
    Плавно регулювати оберти(із збереженням моменту на валі) асинхронного двигуна можно з допомогою частотника(пристрою, який змінює частоту напруги живлення) інші варіанти малоімовірні.
  4. Vicktor
    Vicktor Підмайстер
    г.Херсон
    Я нашел схему из журнала "Радио" №8 за 1997г стр.40 Автомат плавного пуска коллекторных электродвигателей С.Бирюков. Хочу себе такую заказать чтоб в верстак вставить чтоб электроинструмент запитывать.
  5. Vicktor
    Vicktor Підмайстер
    г.Херсон
    А вот для асинхронных наверное все таки окромя частотника ничего лучше не придумали...
  6. mugambo2005
    mugambo2005 Майстер
    Я пробовал регулировкой по схеме выше. Кстати обычная схема на подобии как в регуляторах на люстры и тд, вместо выключателя которые. Если в звезду двигатель подключить, то практически не греется.
