Обслуговування, ремонт змішувачів
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Testter, 9 жов 2016.
  1. Testter
    Testter Бригадир
    Львів
    Нещодавно (може вже рік) поставили змішувач Zerix у ванну кімнату.
    Будинок старий, часто відключають воду. Потім йде іржа, пісок з крану.
    Через деякий час напір води суттєво упав. Майже повністю.
    Вирішив розбирати змішувач. Тому що напір з іншого крану цього ж стояка/труби був значно кращим/сильнішим.
    Спочатку перекрив воду і зняв картридж.
    Гайка 40 мм там тоненька, бляшана. Відкручував газовим ключем тримаючи ту гайку за канавки різьби.
    Промив, поставив назад. Не допомогло.
    Потім зняв перемикач гусак-душ. Той що по центру повертають.
    Там, у порожнині, виявилися пісок та іржа. Промив слабим напором води через кран. Зібрав. Вийшло. Працює значно краще.
    Стоять лічильники на воду з фільтрами. Напевне ті фільтри не таки. Вірніше металеві сітки.
    Забув сказати. Сантехнік дивився. Порадив поміняти картридж. І дав пораду - як відкручувати ту гайку 40 мм. Саме газовим ключем. І сказав, що бажано мати запасну гайку. Я навіть купив. Але вона не підійшла. Більша за розміром, саморобна.
    Останнє редагування: 9 жов 2016
  2. Zp_man
    Zp_man Майстер
    Запорiжжя
    Сетки в фильтрах смотрели?
    --- добавлено: 10 жов 2016 у 22:58 ---
    Сетчатые фильтры от мелкого песка не спасут, надо только фильтр тонкой очистки
    Останнє редагування модератором: 18 жов 2016
    vs220 подобається це.
  3. mishanja-kiev
    mishanja-kiev Стажер
    Если часто отключают воду, есть ржавчина и песок, то скорее всего, трубы водоснабжения уже совсем износились.
    в каком состоянии находятся ваши сетки (фильтры)? Они стоят копейки, может есть смысл заменить? Поставьте трехступенчатый фильтр перед смесителем. И бытовой после сетчатого фильтра.
  4. X-TAZ
    X-TAZ Заслужений майстер
    Украйна, Днепр. область
    Имеются вон такие смесители в ванной. Проблема в смесителе для ванны. Вон тот пиптик сверху, которым переключается носик и душ - с под него течёт вода в положении - носик. Я вскрывал - думал на штоке есть уплотнение-резинка, которое надо доуплотнить или заменить - а нету там никакой резинки! Шток свободно ходит в корпусе, через это место и проходит вода. Только пружинка там стоит - у смесителя такое устройство, что положение - душ держится только если есть проток воды! То есть невозможно сразу включить смеситель в положение-душ. Включается носик, а потом тянется пиптик вверх - только так пиптик остаётся в верхнем положении - если закрыть воду, то пиптик сам опускается. Это для того, чтобы случайно кто-то не забыл оставить смеситель в положении душь и не окатил себя водой. Встречал я такое уже. Но вот как уплотнялся ранее шток!?? или оно изначально там текло... там ну нету места под резинку...может за счёт плотности между корпусом и штоком не текло, а сейчас раздолбалось пространство - вот и течёт. Фото-0108.jpg Фото-0109.jpg
