Своїми руками Креслення саморобного котла нижнього горіння 25 кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 7 жов 2016.
  1. Papp Janos
    Papp Janos Бригадир
    украина
    Для 1мм у Меня тоже есть. Сигментный для каких деталей?
  2. Александрhtcgrn
    Александрhtcgrn Прораб
    Еsли-бы "дало",но не "даsт".Тут общая картина sплошной sпор.Предsтавляю берешь как тут любят выражатьsя книгу по термодинааааамике как Вы говорите,а там такое один в один как тут.Ну и чему в "будущем" научимsя?:-D
    --- добавлено: Dec 4, 2016 4:26 AM ---
    @peps08 Анатолий Иванович,я думаю вот,не будет ли киsлород по пути sледования по полому колоsнику пережигатьsя в тех sамых колоsниках?.Путь sледования воздуха не маленький а температура не шуточная.Дуть то будет а sколько киsлорода в воздухе будет доsтигать форsунки?.
    Останнє редагування модератором: 12 гру 2016
  3. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    А в доменних печах? Ще екстремальніші умови для піддува в печі. Там повітря підігрівається до 800 грд.
    Друга справа це те що не буде ефекту розширення повітря так як це є в моїх нинішніх конструкціях.
    Холодне повітря після труби ВП миттєво розширюється і за певних створюється найсприятливіші умови для окислення (повторного згорання). А як буде в колосниках покаже експлуатація. В любому випадку повітря буде охолоджувати колосники і відповідно вони не будуть провисати.
    Останнє редагування: 4 гру 2016
    Володимир П та Александрhtcgrn подобається це.
  4. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    ИМХО конечно ... :), но легко проверить: берёте трубу, ложите в "горизонт" и подносите к одному из концов "дымок" (сигаретой проще), и ... пока не поднимете
    противоположный конец трубы, дым в неё не пойдёт ... Вопрос угла наклона, а ведь
    этот "наклон" не в сторону газ окна, увы ... :)!
    И вместе с тем конструкция подачи ВВ от "Юрррия" вполне рабочая и "факел" даёт и
    "отверствия" всегда чистые, хотя пепла вокруг достаточно ... Единственное "но": нужна регулировка подачи ВВ для "разных" режимов работы котла ... т.к. на "минимуме"
    "лишний" воздух просто охлаждает котёл ... :)!
    Пы.Сы.Делал такую "байду", и не только "такую", но есть др. конструкции , чем и занимаюсь ... :)!
  5. Александрhtcgrn
    Я об этом не знал))).
    --- добавлено: 4 гру 2016 у 17:53 ---
    Я раньше тоже думал об этом но пришла мыsль,что разрежение надо хорошее для ВВ,ну и опытным путем опуsтить пробовать колоsник горизонально,еsли не поможет разрежение в котле.И потихоньку делать меньшим уклон пока не потянет.Практика нужна однако.А какая практика,еsли тельфер,иsпытательная бочка,вsе в sнегу.Тут только две sтенки вырезал и заsтряло.Жаль.
    --- добавлено: 4 гру 2016 у 17:55 ---
    Я еще тут говорил Анатолию Ивановичу больше о том,что не будет ли пережигатьsя киsлород под дейsтвием температур.Но он меня уsпокоил вроде)))
    --- добавлено: 4 гру 2016 у 17:58 ---
    То хорошо.А какая площадь общая проsветов и мощноsть Вашего девайsа?.Это я для sебя проsто.Труба видно что шовная.
    --- добавлено: 4 гру 2016 у 18:02 ---
    Вы имеете ввиду что будет отsутsтововать должный перепад по температурам,перед подачей воздуха на дожиг,так как перед выходом воздух будет уже нагрет?
  6. Владимир В
    Владимир В Інженер
    Ирпень
    Труба "шовная", для эксперимента и такая пошла, расстояние между трубами 16 мм...
    длинна девайса 450 мм. Но будет разрежение на выходе, пойдёт ВВ по ним или нет,
    можно только гадать, а вот нужно ли, если есть рабочая конструкция ... :)?
    Остаётся кое, что доделать, но не всё сразу ... :)!
  7. peps08
    Якщо тяга нормальна то вона обов'язково потягне з труб ВП як би вони не лежали хоч вертикально.
    kr60502 подобається це.
  8. Энки
    Беремо дві точки А і В. Якщо в точці В поміняється тиск, то "сигнал" про зміну тиску до точки А дійде зі швидкістю звуку, в цьому середовищі. Як є течія там 2 м/с, в той самий бік, то швидкість звуку + 2 м/с. Якщо течія в інший бік, то швидкість звуку мінус 2 м/с.
    А спонукання однакове. Яка різниця?
    100 Па і 10 Па - лише в цьому різниця, а все решта однакове.
    Нема такої значної різниці, щоби "природнє" спонукання якось окремо відокремлювати. Недостатньо ознак. Вентилятор можна знайти слабший за витяжку.
    Можна використовувати ті самі закони геть не тому.
    Можна, тому що поведінку демонструє схожу.
    І чим менше гази стиснені перепадами, тим легше іх ще можна стиснути.
    От саме про це я казав. Коли наповнюєте димом пляшку, то про теплий/холодний газ пам'ятаєте. А як наповнюєте водою, то газ губите.
    В вакуумі вода не вил'ється з перевенутої пляшки, бо нічим заповнити звільнене від води місце.
    В котлі жорсткі стінки, а це ніби "вода в вакуумі". Тому коли уявляєте собі фонтани і каскади з води в котлі, то не треба забувати, що там крім "води" більше нічого нема.
    Запросто гаряче може йти вниз а холодне вгору, якщо тиском потягне.
    Той Архімед, що між піддувалом і оголовком, міцніший за Архімеда між двома сантіметрами в каналі.
  9. Erni
    Erni Інженер
    труба ВП тримає папірець у мого котла.
    Александрhtcgrn, Дмитрий ДАР та kr60502 подобається це.
  10. Александрhtcgrn
    Отож и я уже не давно говорил о тяге (разрежении)
