Своїми руками Креслення саморобного котла нижнього горіння 25 кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 7 жов 2016.
  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Всім привіт. Скоро настане час коли на сторінках цієї теми я викладу креслення котла 25 кВт.
    Зараз іде відшліфовування і перевірка креслення. Для того щоб можна було б уявити як він буде виглядати викладаю варіанти на яких я зупинився. Фінальний варіант буде трішки змінений.
    Викладаю малюнок як я планую подавати вторинне повітря. Приймаю всі слушні зауваження і поради. Котрі обіцяю врахувати.
    Котел 25 кВт (Загальний вигляд).jpg Котел 25 кВт (Загальний вигляд 2).jpg Газове вікно-1.jpg
    гринь, zmd, resident45 та 13 іншим подобається це.
  2. igoro
    igoro Бригадир
    Ревізія теплообмінника думаю краще збоку а не ззаду.
    параска та Papp Janos подобається це.
  3. peps08
    Погоджуюсь. Нехай кожен вибирає на яку сторону робити. Конструкція це дозволяє.
  4. silverneo
    silverneo Інженер
    Харьковская обл.
    Там где футеровано, под нижним кирпичом вода лишняя,будет под футеровкой гнить,в моём Калвисе вся футеровка на голом металле без воды,наверное не зря на заводе это сделали,да и очаг горения не охлаждается.
  5. peps08
    @silverneo, на малюнку подачі вторинного повітря уже не має прямого контакту з теплообмінником з водою. Я вирішив щоб збалансувати зовнішні теплообмінники достатньо пропустити трубу наскрізь таким чином щоб зворотня вода що поступатиме в котел краще буде розподілятися. Ну і не буде корозії про яку Ви писали.
    --- добавлено: 7 жов 2016 у 14:25 ---
    Мене більше цікавить рішення по підігріву частини вторинного повітря черех полі колосники
    Останнє редагування модератором: 15 жов 2016
    Александрhtcgrn подобається це.
  6. silverneo
    silverneo Інженер
    Харьковская обл.
    Теоретически мысль хорошая,ВВ нагреть, это для качества горения благо,синхронная подача тоже гуд,третичный в тему на сильно газящем,а вот как на практике поведут себя трубы,тут только экспериментально,но задумка хорошая.Длина дров какова,объём шахты,расширение к низу это хорошо,верхний люк тоже мне нравится,удобно,средней дверки как на меня не хватает,растопочную нужно правильно нарисовать,она должна перекрывать или второй или третий по необходимости,шибер дымохода нужен,а так интэрэсный агрегат.Площадь какая теплообменника,какие дымогазы в номинале прогнозируете.
  7. андрій бармалей
    андрій бармалей Підмайстер
    Ужгород
    дырки в шамоте для вв будут засоряться, разве что их сделать 3см в диаметре
  8. vitalikluzen
    vitalikluzen Майстер
    Думаю дверки верхні не потрібно робити на всю довжину шахти менше куритиме димом і отвори ВВ що в шамоті спрямувати вертикальною
  9. peps08
    Довжина дров до 40 см. Шахта 36 ширина Довжина 40 Висота 95. Площу обрахував тільки десь папірець посіяв, в районі 3 метрів. Температуру димогазів планую опустити до 160-180 при горінні середньої інтенсивності. Колосники будуть з аустенітових труб 31 мм. Товщина стінки 4 мм. Газове вікно буде в шамоті і по боках.
    А з приводу бокових дверей чи верхніх я не можу вирішити, що краще.
    Розтопочна заслонка перекриває третій хід диму.
    погоджуюсь те що попаде в отвір просиплеться на низ.
    Дональд78 та Papp Janos подобається це.
  10. Олександер_1
    Між поділлям і поліссям
    Анатолій Іванович, задня стінка камери буде з нахилом, щоб не було зависання? І яку плануєте висоту газвікна відносно колосників?
