Требуется изготовить твёрдотопливный котёл длительного горения
Тема у розділі 'Куплю материалы, оборудование; ищу бригады', створена користувачем igord, 2 жов 2016.
  1. igord
    igord Майстер
    Україна, Дніпропетровська обл.
    На дровах, отапливаемая площадь 100м2. Длительность горения не менее 8часов.
    Дом из красного кирпича 450мм, утеплён пенопластом 50 мм.
    Расчётные теплопотери максимум 10кВт, основное топливо дрова - акация, дуб, фруктовые, влажностью 30-40%.
    Объём топки 140литров для минимум 8 часов, а лучше 10 часов горения
    Хотелось бы загрузить утром и на работу, а потом часов в семь вечера .
    Если до утра не дотяну-переход на газ автоматически при снижении до 20 град в доме.
    С предложениями на электронку [email protected]
  2. Владмир
    Владмир Заслужений майстер
    При такой влажности можно получить 2,5 кВт ч с одного кг дров.соответственно нужно 4 кг в час или 32 за 8 час, это при 100% кпд. У обычного котла в лучшем случае получим 60. Соответственно надо 32*100/60=53 кг.
    В 140л можно и не уложиться.
  3. igord
    igord Майстер
    Смотря как укладывать. 53кг х 2,5 кВт=132 кВт/ч. Пусть кпд 80%, тогда 132кВт/ч х 0,8=106 кВт/ч. При мощности котла 10кВт расчётное время горения 106кВт/10кВт=10часов
    Что предложите?
  4. o.neymark
    o.neymark Майстер
    Наберёте Игоря и он и котел и бак (если надо) сделает.
    +380 (96) 365 13 49
    Мне сварил Теплоаккумулятор отличный. Да и вцелом в отоплении разбирается. Собирает гравитационные (энергонезависимые) системы тоже.
    Скажите что от Олега гинеколога
    Надіслано із мого iPhone за допомогою Tapatalk
  5. Владмир
    Откуда в обччном котле 80%. Не воспринимайте рекламу за чистую монету.
    Пока внизу будет гореть вверху половина пиролизных газов басполезно вылетит в трубу.
    Я отказался от идеи построения котла длительного горения из за низкой эффективности. Сделал горелку для автоматической подачи сыпучего топлива.
