Доброго дня! Ситуація - зняли термодатчик з котла Beretta City, який був прикріплений до труби термопастою (?). Чи може це впливати на електроніку котла? Часто або взагалі не працює, або просто не гріє воду.
Что значит - сняли? Совсем , или при проведении работ? Да на работу ЭБУ может влиять даже плохой контакт на клемах датчика а на берете он накладной и клемы обычные - те после снятия клемы (мамы) ее нужно обжать - бо она после снятия Как страшая сестра - болтаеться на контакте (папе) Чего могу поспорить вы не сделали - вот котел и вываливаеться в аварию tapatalk
Його зняли й одразу ж поставили назад. Питання в тому, чи могло це секундне зняття вплинути і що потрібно робити з термодатчиком, коли його назад ставити?
Все сказанно выше! А его как минимум проверить нужно. А если вы его еще и на горячую отключали - то могли и плату подпалить. Не даром пишут шо все манипуляции нужно проводить только с выключенным устройством! tapatalk
