Попытка самостоятельной сборки ТН вода-вода 8кВт
Тема у розділі 'Гелио и геосистеми', створена користувачем teplyuk, 9 вер 2016.
  1. teplyuk
    teplyuk Стажер
    Доброго времени суток,уважаемые форумчане!Делаю свои первые шаги в сторону создания ТН для отопления дома в деревне.Опыта у меня в этом деле пока нет,поэтому попрошу проявить снисходительность ко мне если буду задавать тупые вопросы;).Я радиомеханик в прошлом,сервисный инженер(по обслуживанию оргтехники)нынче,руки кажется ровные...
    Итак,что я имею-
    1,Дом в деревне 100м2,утеплен,теплопотери 8кВт.,стальные радиаторы.проводил замеры на газовом котле установил температуру подачи 50с её хватало для поддержания комфортной температуры в доме,поэтому думаю что ТН справится.
    2,2 скважины по 43м,пробиты в песок, хороший дебет(больше 4м3/ч),температура воды 10,2С.трубы от них проложены в дом подача 50мм,обратка 32мм.планирую перекачивать воду из одной в другую цыркуляционным насосом 25/65 WILO производительностью до 2,4м3(имеет 4 скорости)
    3,Холодильный инструмент----пропан-кислородная горелка,заправочный коллектор,фреон R22 4кг и 7кг,двухступенчатый вакууматор,набор вальцовок с труборасширителями,труборез,слесарный инструмент...
    4.Теплообменник (конденсатор) ALFA LAWAL CB26-24H (20kW),компрессор ротационный 25000btu Samsung 55A250JTAEM под r22,ТРВ с внешним уравниванием и дюзой на 8кВт,жыдкостной ресивер 1,5л.,докипатель с какого-то кондиционера 70мм в диаметре и высотой 50см.,виброгасители ,смотровое стекло,фильтр-осушитель под пайку 3/8,соленоид под вальцовку 3/8,2 бухты трубы 5/8 по 45м,одна бухта 1/2 45м.,ПНД трубу 32мм стенка 2,4мм(уже скрутил в бочке диаметром 60см 2 отрезка по 15м и один 8м.),также есть манометры заполненные глицерином,простенький холодильный контроллер с одним датчиком ,и еще 16 канальный термометр с возможностью регулировать температуру по 4 каналам(CH4000 проэкта OpenVoron)
    5,Корпус для ТН уже изготовил из списаного холодильника cocacola,для компрессора соорудил виброгасящую плиту из толстого плпстикового сендвича 21мм,закрепленного через вазовские сайлентблоки(4шт) к корпусу,а к плите компрессор будет крепится на штатных виброопорах.
    По поводу испарителя – планировал изготовить 2 нитки по 15метров трубы 5/8 в 32пнд(стенка 2,4мм),но есть сомнения по поводу большого гидравлического сопротивления для цыркуляционного насоса.поступило предложение соорудить 3 нитки по 10 метров в пралель.Но тогда я не смогу обеспечить достаточную скорость движения воды(максимум 0,5м/с.еще есть сомнения по поводу скорости кипящего фреона не знаю как посчитать.Какие есть мысли по поводу конструкции испарителя?
    Еще планирую вынести перегрев за границы испарителя ,используя после докипателя РТО трубу 3/8 или ½ в двухметровом куске 22меди(по внутренней пустить жидкость а между трубами газ).Правильна ли конструкция?
    Хочу еще изготовить переохладитель для охлаждения жидкого фреона после конденсатора входящей водой перед испарителем.конструкцию вижу так-1/2медь внутри 32ПНД с длинной ступор ,может подскажете?.
    Зарание благодарю за ответы и правильные мысли!если что не так тяжолыми тапками попрошу не кидатся.
    Мирослав подобається це.
  2. Vladimir1966
    Vladimir1966 Прораб
    Вишгород
    якщо не помиляюсь, то на хоча б одній із свердловин стоїть іще й і глибинний насос ?
    Витримає він весь опалювальний сезон без зупинки?
    Додатковий кіловат в годину електроенергії для нього знайдеться ?
  3. teplyuk
    teplyuk Стажер
    Ні,свердловини пробурені 50мм трубою і глибинного насоса немає.розраховую що циркуляційний насос зможе забезпечити потреби ТН
  4. teplyuk
    teplyuk Стажер
    Хтось може допомогти з розрахунком випаоовувача?не знаю як буде краще
    .2 відрізка мідноф труби 5/8 кожен в 32ПНД довжиною по 15 м.чи 3 відрізка по 10м? Є сумніви що до швидкості руху води та фреона в другому випадку.Буду вдячний за допомогу!
  5. igor_oksana
    igor_oksana Інженер
    Кропивницький/Кировоград
    Какой циркуляционный насос непрерывно будет качать воду с такой глубины? Эту часть системы проверяли? Какая мощность нужна на перекачку самой воды?
  6. teplyuk
    teplyuk Стажер
    У товарища Entheos в первой схеме тоже цыркуль был ,у меня WILO 25/65 ,подьем на 6,5м и производительность 2400 л/ч при 131 (или 113)ватт.Главное прокачать всю систему самовсасывающим насосом и обеспечить отсутствие подсоса воздуха(герметичность).а уровень воды у меня на глубине 2,5-3м
  7. явний
    явний Стажер
    З тої наявної комплектації дещо вийде. Випарник з трубки на 15 в 32 пнд 2шт. годиться.
    Тільки на кожній гілці треба поставити арматуру для рівномірного розподілення потоку води.
    Автоматизувати систему за допомогою контролера з одним входом неможливо.
    Для аналізу насоса необхідно знати глибину до води в свердловинах.
  8. teplyuk
    teplyuk Стажер
    до води 2,5м.Випарник я вже зробив труба 5/8 в 25ПНД 4 гілки по 10м,мідну обматав багатожильним дротом 2,5мм2 у вигляді спіралі з кроком приблизно 7-10см,через 2-3 витка прихопив м"яким припоєм.таку конструкцію зробив виходячи з рекомендацій інших кулібіних та розрахунку швидкості руху води 0,47-1,6 м/с
    Мирослав та 988888 подобається це.
  9. teplyuk
    teplyuk Стажер
    Спаяли ,нагнали 22атм,стоїть
    Останнє редагування модератором: 11 жов 2016
  10. orwe
    orwe Інженер
    Киев.
    За три года отопления ТН ом и использования циркуляционного насоса по первичному контуру у меня раза 2-3 замерзал теплообменник из за завоздушивания контура. В воде скважины есть воздух, иногда пузыри большие и после паузы циркуляционник не может с ними справиться. В идеале нужен датчик протока или простой китайский таймер для периодического включения насоса в первичном контуре, что бы не было длительных простоев.
    --- добавлено: 17 жов 2016 у 23:43 ---
    Теплообменник (испаритель) для теплового насоса 11 кВт. вода-вода. Подача воды 2,2 куба в час. Дельта 5 градусов. Изготовлен из 1\2 медной трубы отрезками по 10 метров ( 40 метров) в шланге 50 мм. 10 метров. На выходах из шланга трубки спаяны в самодельные коллектора. По жидкой стороне фреон от трв до коллектора подается по 12 трубе, с другой стороны выход газа идет по 16 трубе. Теплообменник работает в противотоке. Медные трубы в резиновом шланге немного закручены между собой (как сверло) . Учитывая жесткость конструкции и габариты, теплообменник размещен на потолке в топочной. Работает хорошо.
    Останнє редагування модератором: 25 жов 2016
    Мирослав та teplyuk подобається це.
