Здравствуйте, Уважаемые пользователи! Я занимаюсь монтажом и обслуживанием систем полива. Как систем автоматического полива газона, систем капельного полива, а так же внедрением систем удобрения. За 7 лет работы, в данном направлении накопился большой опыт работы. Тем на форуме по поливу очень много, и если Вы собрались самостоятельно сделать полив своими руками, то у Вас могут возникнуть вопросы. Я готов поделится своим опытом, и помочь с возникшими вопросами. Так как при подборе, Вы можете столкнутся со сложностью подбора оборудования, могут возникнуть сложности в монтаже или вопросы с подключением. Надеюсь эта тема, сможет Вам помочь.
Добрый! Хорошо, что появилась такая тема. Подскажите пожалуйста, я хочу сделать полив газона в сентябре/октябре, так как устал багать по выходным со шлангом. Я остановился на Хантере. делать буду своими силами с сыном. в связи с чем возник вопрос, какую трубу лучше использовать, техн. или питьевую, какой диаметр, сколько ставить дождевателей на одну линию можно максимально, чем отличается хантер адж и хантер прос 04 ? Если можно буду задавать вопросы по мере их возникновения, так как насмотрелся видео огромное количество и все теперь кипит в голове!!!
Добрый день. Выбор хороший, так как Hunter - это лидер среди оборудования для полива. То что хотите своими силами делать, это нормально. Все у Вас получится. - Трубу более оптимально использовать 32 мм, как основную магистральную, потом можно переходить на 25, но я лично не вижу в этом смысла, если есть такая возможность, то делайте всю разводку трубой 32 мм. - По поводу трубы, питьевая или техническая. Тут дело хозяйское, по параметрам работоспособности они одинаковые. Разница только в том, что одна сделана с пищевого пластика, вторая с вторички. И соответственно для питья такая вода не очень подходит. Если Вы будете использовать ее только для полива. и не будете ее использовать для питья, тогда конечно же можно использовать и техническую трубу. - Количество дождевателей зависит от мощности насоса, и длины магистрали, а так же дебета скважины, если дадите все параметры, только тогда смогу сказать сколько можно поставить дождевателей на одну зону. - Разница между Hunter PGP ADJ и Hunter Pros 04 очень большая, так как один из них роторный, а второй веерный дождеватель. Т.е. это абсолютно разные дождеватели. Скорее всего если Вы писали про роторный дождеватель, то наверняка вы перепутали модели и имели в виду Hunter PGJ 04, тогда эти модели можно сравнивать. Так как они из приближенных серий. Точнее я бы сказал равных. Хотя я не видел Вашего участка, если есть хоть какой то чертеж, сбросьте только тогда смогу ответить какой из дождевателей все таки больше подойдет.
Дайте электроночку, пожалуйста. Затянули с монтажом...Подскажите, пожалуйста, можно ли сейчас монтировать или дождаться весны?
Монтировать систему можно и сейчас. Сложно, но можно. В теплые дни, чтоб температура не падала ниже +5 - при этом реально контролировать зажим фитингов. Главное воду не подавать или подать, проверить и сразу продуть. Для тех кто решил заказать систему полива важна будет следующая информация - "Рекомендации по выбору поливочной организации" http://propoliv.in.ua/vybor-polivochnoj-organizatsii/
