Коллектор теплого пола
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем gornyis, 21 сер 2016.
  1. gornyis
    gornyis Новачок
    Доброго дня, всем! Прошу помочь спецов. Есть теплый пол три секции , общая площадь 36 метров , трубы в полу порядка 150 метров. Есть термоголовка Heimeier. RTL 1/2 на обратку и насос. Хочу сделать коллектор своими руками Признаюсь , не сантехник и за-за нехватки денежной массы делаю ремонт отопления сам. Поэтому прошу показать мне простую схему ,а лучше фото в сборе такого коллектора с направлением движения воды и будет ли работать все в сборе с этой термоголовкой ? Может такая тема уже существует,тогда прошу ссылку ,так как сам не нашел.
  2. Энки
    РТЛов надо три на обратку каждой секции, а подача не должна превышать 50градусов.
    Иначе - РТЛы не подходят.
    gornyis подобається це.
  3. gornyis
    gornyis Новачок
    в магазине климаттехники мне предлогали подобную головку только с проходным отверстием больше этой. Кроме диаметра отверстия есть еще какие то параметры?
  4. Энки
    Головка одевается на клапан. Одна головка может одеваться на разные клапана.
    Проходное отверстие у клапана.
    Пара клапан-головка с названием Ретурн Темпрача Лимитер измеряет где-то (воды на обратке, или воздуха над полом) температуру, и закрывает/открывает обратный конец контура.
    Он не регулирует температуру подачи. Поэтому подачу нужно регулировать отдельно.
    Такие клапаны подходят только для небольших контуров, в низкотемпературных системах.
    Если в Вашей системе температура будет превышать 50 градусов, то ни большой, ни маленький клапан не подходит.
    Если не будет превышать, то можно высчитывать нагрузку на контур, и выбирать что лучше подходит - большой, или маленький клапан.
    meroro та gornyis подобається це.
  5. gornyis
    gornyis Новачок
    Да, стоял до прошлого года только газовый , а в том году установили еще ТТК . Поэтому подача всегда высокая температура. Если с газовым регулировка куда ни шло устраивала , то с твердотопливным в доме стало немного жарковато. Металопластиковая обвязка тоже не выдержала нагрузок ТТК пришлось менять , вот за одно решил улучшить регулировку теплого пола.
    И если я вас правильно понял , то мне надо или еще две таких головки или есть какой-то другой вариант ? Можно подробнее ,пожалуйста.
  6. Энки
    Если подача всегда высокая температура, то две ещё головки Вам не подходят. Необходимо исключать возможность попадания в пол воды с температурой выше 50 градусов. А приемлемо комфортная температура обычно в районе 35...45 градусов.
    РТЛ, который ставится в конце контура, не способен исключать возможность попадания высокой температуры в контур.
    Вам нужно регулировать температуру воды в полу не по температуре обратной воды, а по температуре подачи в полы. Это узел, который смешивает воду до необходимой температуры, нужно ставить в начале контуров. Можно один узел, на гребёнке.
    И тогда, вполне может пропасть необходимость в РТЛах.
    Собирать узел на клапане от РТЛа может оказаться сложным, или даже невозможным.
    Наверняка проще и удобнее будет собрать этот узел на специально для этого предназначенном трёх/двух-ходовом клапане.
    Воспользуйтесь поиском по форуму. Все возможные варианты уже обсосаны и обгавканы.
  7. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    А у вас только ТП или есть еще радиаторы
  8. gornyis
    gornyis Новачок
    Да есть еще радиаторы на двух отдельных ветках . На одной три радиатора , на другой два.
  9. Rurik
    Rurik Інженер
    Новая Каховка
      79,5 КБ
      10
