Схема квартирной проводки и электро щиток
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем raul, 17 сер 2016.
  1. raul
    raul Стажер
    Здравствуйте. Хотел бы попросить помощи при составлении схемы проводки 3 комнатной квартиры. Предварительная схема отображена на рисунке. Произведена замена провода с алюминиевого на медный. Линии на освещение 3*1,5 мм2, на розетки 3*2,5 мм2, на плиту 3*4 мм2 (плита 4 конфорки - 6 кВт плюс духовка). Заземления в квартире нет, дом старый - третий провод в кабеле для будущего возможного заземления или просто резерв. Счетчик в щитке на площадке, остальное планируется в щитке в квартире. Автоматы и УЗО предварительно выбрал Шнайдер серии ik60 и АД63. Линия на бойлер на перспективу.
    Воникают следующие вопросы:
    1. При данной схеме вводной автомат должен быть на 40 А или надо больше?
    2. Эл. плиту желательно подключить через УЗО или оставить как есть? Находил что по ПУЭ на стационарные эл. приемники не нужно ставить УЗО. Если перенести ее на группу УЗО с розетками как поменяются номиналы УЗО, автоматов и тд.
    3. Холодильник хотел подключить параллельно входному автомату, но через реле напряжения. Само реле напряжения можно ставить до входного автомата?
    4. Какое реле напряжение подойдет для данной схемы (если можно посоветуйте конкретную модель)?
    sanykrimea подобається це.
  2. oleg_bios
    oleg_bios Прораб
    Я б ще розділив плиту і духовку (різні потужності) і можливо окремий автомат на стаціонарний ПК
  3. Energon
    Energon Стажер
    Хмельницкая
    ну мы же не знаем сколько кВт выделено Вам на квартиру или дом.
    не знаю, я бы поставил под дифавтомат 32А но только кабель заменил Ваш 3*4 на правильный 3*6 что положено по ПУЕ. На практике бывает что что то убежит с кастрюли плиту затопит то УЗО или дифавтомат очень выручает. Тут как бы - если Вы напрямую подключите прям на клемник плиты то это стационарное оборудование. если через розетку что вполне нормально - то уже как бы и дифзащита нужна))
    Ну во первых при вводном 40А автомате Вы можете запросто спалить УЗО 25А, поменяйте их на 40А
    можете взять ЗУБР с запасом подойдет 50 или 50t(это модель с терморасцепителем)
    так же можно вынести из под автомата ванной - стиральную машину, на нее лучше свой отдельный автомат и свой отдельный кабель. Просто очень велика вероятность - включить фен при работающей стиральной машинке. А это уже больше примерно 4кВт нагрузки, кабелю ничего не будет, но контакты розетки можно перегреть.
    oleg_bios та sanykrimea подобається це.
