Обратный клапан.Можно ли так?
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Verso, 14 сер 2016.
  1. Verso
    Verso Підмайстер
    Доброго времени суток На кухне установлен оголовок с обратным клапаном Вентс такого вот плана.
    Но у этого обратного клапана есть раздражающий недостаток,он сильно хлопает.Есть у меня мысль отрезать гофру рядом со стеной, добраться через трубу до обратного клапана и просто выломать хлопающую пластинку,а на место разреза установить круглый обратный клапан
    Лучше,наверное,вот такой
    Этот шуметь точно не должен.Но гложат сомнения,у него мягкие тонкие лепестки,а воздух то нагретый плитой.
    Так вот вопрос. Тот обратный клапан что сейчас стоит находится на улице,и перекрывает трубу в стене.Новый уже будет внутри,и не будет ли никаких негативных явлений? Труба то остаётся в зимний период фактически открытой.
    Останнє редагування модератором: 30 сер 2016
  2. Nazariy
    Nazariy Майстер
    Львів
    вітаю!
    по-перше - ці вентсівські клапани таке Г..., я в себе ставив круглий з вентсом Ф150мм - вентилятор працював, але практично не витягував повітря. прийшлося виламати клапан всередині - запрацювало!
    по-друге - ви праві на рахунок можливих наслідків переносу клапана - так як тоді зовнішнє повітря буде безперешкодно поступати у трубу, то на зовнішній стінці повітропровода може утворюватися конденсат... хоча таке буде можливо якщо будуть сильні морози і ще вітер буде піддувати. потрібно утеплити трубу аж до самого клапана. по гостах, здається, вимагається не менше 50мм мінвати.
    про витривалість гнучкого до високих температур не скажу - не стикався з такою проблемою, може хтось інший розкаже.
  3. djaf
    djaf Стажер
    Мариуполь
    блин просто проклейте дверцу клапана пробкой
  4. Nazariy
    Nazariy Майстер
    Львів
    і він тоді взагалі відкриватися не буде - вага збільшиться...
