Рейсмус Энергомаш 330
Тема у розділі 'Инструмент и оборудование для деревообработки', створена користувачем fotokiev, 9 сер 2016.
  1. fotokiev
    fotokiev Майстер
    Купив его в апреле, вчера только попробовал :) .
    Спасибо просторам интернета, что посоветовали вскрыть его и проверить на смазку узлов. Сперва посмотрел на шестеренки в нижней его части (станине). Смазка была, но мимо узлов, смазал. Открыл боковые стенки корпуса, таже история. Что меня убило, это крепеж стенок и ручек между собой. Толщина металла корпуса на вскидку 0,4 мм, а то и меньше и вот две пластины такой толщины скручены винтами с резьбой, без гаек, и ручки так прикручены, а вес приличный.
    Установку ножей прилагаемым устройством для установки высоты не проверял, боты все закручены на них, д и по корпусу кстати все тоже норм.
    Линейка оказалась врет на 1 мм в меньшую сторону, т.е. надо прибавлять 1 мм (измерял после пробного реза).
    Ролики на столах и регулировка, это ужас. Я вот не могу понять, почему опорные ролики имеют такой люфт, около 2-3 мм, и получается. что они провисают ниже кромки опорной полки, и полчается, что доскаидет по полке, а надо по ролику. Возможно еще удастся отрегуировать, так досконально не подходил к этому вопросу.
    Рез. Рез чистый, но иде перекос по диагонали как-то получилось на 1 мм за проход. Надо всетаки проверять и регулировать нож да и все остальное по списку.
    В общем если что будет интересно, спрашивайте. Наднях займусь регулировками. Отпишу.
    bogdansv та serhio70 подобається це.
  2. bogdansv
    bogdansv Заслужений майстер
    Я когда собрался сeбe покупать то тожe манили цeной eнeргомаш и штурм, но проявил выдержку и купил Макита. Прослеже за темой , чтоб разницу понять.
  3. Ггриня
    Ггриня Підмайстер
    Пользуюсь 4 года штурмом (тоже,что энергомаш только другого цфета) с макитой и другими стоимостью в разы сравнивать нет смысла, проигрывает по всем параметрам,но... работать вполне можно.Все не сложно регулируется и настраивается,уровень шума относительно макит и более слабая сталь ножей конечно немного напрягают, цена естественно напряг сглаживает
    Своим настрогал уже кубов не менее 20ти,ремонтов как бы не было , не считая замену ремня и цать заточек двух пар ножей, но протягивающие ролики уже хорошо подсели и растянулись цепи протяжки, а в остальном думаю он еще крепенький.
    Из сказанного выше, легко сделать вывод, что для себя (не для проф использования) вполне нормальная штука, но строгать желательно в помещении ... соседи порвут за шум.
