Изморозь под коньком и на чердаке
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Vladlen, 22 гру 2009.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Есть кирпичный дом мансардного типа,в середине на первом этаже собран сруб,на втором фронтоны кирпич-пенопласт -газоблок.Кровельный утеплитель перебрали т.к. сняли плёнку которая служила вместо паробарьера(паробарьер не устаналивали) и сняли один слой Урсы(всего их было 3) заменили на пенопласт 50мм., вместо гидробарьера раскатан рубероид.Пола практически нет лежит шалёвка чтоб можно было проводить частично работы.Отопление присутствует.Нагрянули морозы и под коньком на улице а также на чердаке появилась изморозь.полез на чердак всё с виду нормально утеплитель уложен без шелей там где смог уложил еще один слой Урсы(пенопласт50 и 150 мм урсы) запенил швы между пенопластом-не помогло.Начал пропенивать фронтон по краям крыши ,если поможет гуд а если нет drel.Грешил на паробарьер по началу,полез на другую крышу сделанную нами полностью (вот только там мы пременяли гидробарьер а тут рубероид кто-то применил),всё сухо.
    Чё делать ума не приложу если пропенка вдоль ската крыши не поможет?
  2. nexset
    nexset Заслужений майстер
    Полтаская обл. пгтШишаки
    ВЫ меня извините, но так сумбурно написано, что понять что да как очень сложно, а еще и давать советы. Лучше сотни слов говорит одна хорошая фотка....
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    nexset, вопрос решился виновный найден и в теории летом будет наказан.
    Причина изморози под коньком -рубероид. ?% теплого воздуха уходит через крышу и на рубероиде превращается в конденсат ну и мороз даёт своё вот и получаем изморозь,а если б был мембранный гидробарьер тёплый воздух проходил через гидробарьер и уже там превращался в лёд и осыпался в жолоб водостока.
    Фото выложу когда будет -15.
  4. nexset
    ПРи мансарде нужно только паробарьер... и утеплитель не жалеть. А вообще статей куча..
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    возможно вы путаете паробарьер с гидро.
    Прикрепили паробарьер-результат не радует
      281,4 КБ
      202
      290,8 КБ
      211
      257,9 КБ
      209
  6. dzol
    dzol Новачок
    должен быть и паробарьер и гидробарьер (лучше супердиффузионная мембрана). Обязательно и то и другое. Чем же вас не порадовало применение паробарьера?
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    ожидал положительного результата-изморозь есть но меньше чуть чуть .
    Гидробарьер обязательно под шалёвку раскатывать или можно поверх шалёвки?Почему интересуюсь всегда раскатывали под низ шалёвки,но т.к. крыша собрано заумно её трогать нельзя,смущает зазор(шалёвка) который останется между гидробарьером и утеплителем.
  8. dzol
    dzol Новачок
    если честно тема битая-перебитая, правильный пирог утепления скатной кровли обсуждался на форумах невероятное количество раз, но похоже нужно еще
    итак пирог снизу вверх:
    1. внутренняя отделка (гкл, осб, фанера и т.д.)
    2. паробарьер (лучше 110, очень желательно европейского пр-ва) с обязательно проклееными стыками
    3. утеплитель (базальтовая или стекловата, выбор производителя - по финансам, качество примерно отражается ценой)
    4. 2 варианта: либо гидробарьер с обязательным зазором между гидробарьером и утеплителем, либо супердиффузионная мембрана прямо на утеплитель
    5. контррейка для обеспечения вентиляции с обязательными входными отверствиями на карнизе и выходными на коньке
    6. обрешетка в зависимости от вида кровельного покрытия
    7. кровельное покрытие
    и не понятно, вы паробарьер уже после утепления монтировали? опишите как у вас работы производились?
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Пришли в построенный дом,кровля была сделана уже но похабно-утеплитель уложен с зазорами 5см.между стропил,вместо паробарьера плёнка.Пришлось перебирать утеплитель и укладывать его т.к. нужно,заменили один слой ваты на пенопласт 5см.(утепление кровли 150мм.). Пропенили стыки пенопласта ,необходимость в паробарьере отпала.Нагрянули морозы,под коньком изморозь и шалёвка с улицы мокрая а на руберойде капли воды.Чтоб обойтись меньшей кровью решили всё таки прилепить паробарьер,прилепили-изморозь всё равно есть что показано на фото(мёртвому припарка).
    Выход или ждать пока згниёт кровля или перебирать кровлю т.е. снимать шифер,рубероид, шалёвку но есть но,побывав на чердаке охота срывать шалёвку отпала сразу :down:.Вот и спрашиваю можно ли на шалёвку "стелить" гидробарьер,наш будущий пирог-шифер,рейка,гидробарьер,шалёвка,утеплитель-можно ли так?
  10. dzol
    dzol Новачок
    1. пенопласт даже пропененный паробарьером не является
    2. насколько качественно и герметично установлен паробарьер, проклеены ли стыки и примыкания?
    3. сколько времени не проходит изморозь с момента установки паробарьера
    кстати а почему решили один слой заменить на пенопласт?
    у вас явно есть какая-то загвоздка, это стандартный узел который прекрасно работает
    может из-за неправильного изначального устройстка накопилась влага в утеплителе, которая теперь постепенно выходит
