Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Стукає котел. Help!!! ІМХО, якщо вже дизель-генератор ставити, то не заради одного котла... Хоча б аварійним освітленням його нагрузити.
ВСЕМ ПРИВЕТ . У МЕНЯ 2-Х КОНТУРНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ ДЕО. В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ,ПОЯВЛЯЕТСЯ НАРАСТАЮЩИЙ СВИТ ПРОТЯЖЁННОСТЬЮ 5СЕК, А ПОТОМ ЗАТИХАЕТ И РАБОТАЕТ КАК ОБЫЧНО.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ЭТО ТАКОЕ? ССМ, не стоит злоупотреблять капсом, большие буквы сложнее воспринимать. DimaZ
Відповідь: Стукає котел. Help!!! викликайте сервіс - потрібно промити теплообмінник і почистити вхідний фільтр води.
Відповідь: Re: Стукає котел. Help!!! Ви не вирішили проблему, а відклали. Знизивши теплову потужність котла ,Ви знайшли те розумне співвідношення між тепловою потужністю і швидкістю циркуляції.При наступній холодній зимі ,проблема знову повториться.Шукайте можливість збільшити швидкість циркуляції теплоносія.
Re: Відповідь: Re: Стукає котел. Help!!! Значить прийдеться-таки ставити циркуляційного насоса?... Чи може ще є якісь альтернативи?
Re: Відповідь: Re: Відповідь: Re: Стукає котел. Help!!! Хм! Цікаво. А можна коротенько, як ще можна збільшити щвидкість циркуляції води в системі, але без насоса? Хай навіть і дорожче, просто цікаво.....
Відповідь: Стукає котел. Help!!! збільшити швидкість потоку без насоса можна за рахунок збільшення наклонів горизонтальних труб,але,якщо є закупорка в котлі,то його треба чистити до речі ККД піднімете
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Стукає котел. Help!!! А чому ні?Чотири роки я користувався гравітаційною системою з циркуляційним насосом.Гравітаційна система буде працювати і з відключеним насосом. Я перевіряв.Так ,циркуляція не та що треба ,але й падіння температури в кімнатах не критичне.Потім,насос ставиться у вигляді байпасу на "обратку".У Вас завжди буде можливість запустити систему без насоса.Єдина, важлива, умова це надійність автоматики регулювання температури води в котлі.І якщо будите брати насос , то беріть як можна з найменшими швидкостями.У мене стоїть WILLO - перша швидкість -18Ват; 2-32; 3-45.Постійно працював на 1-ій,води в системі було десь 250л.А для Вашої системи і цього забагато.
