Відповідь: Стукає котел. Help!!! а які батареї? Природа стуку в домашніх системахопалення - одна і та ж: зміна вектору механічної напруженості в металі приладів. Можна її підсилити додатковим тиском теплоносія, переробивши систему із відкритої в закриту під надлишковим тиском. Батереї можуть видавати ще шум різного характеру при нагріванні, коли висять на стіні на гачках і їх петлі рухаються по гачках при нагріванні.
Стук в системе - трубы нагреваясь расширяются,охлаждаясь сужаются и ездят по крепёжным костылям. Я сначала смазал все костыли маслом, но оно высохло. Потом я подложил под трубу на каждый костыль кусочки из пластиковой бутылки - стук пропал. Для проверки можно во время стука потянуть трубу вверх.
Воздух стукать в батареи не может. Вот в чайнике может... Кипятил чайник на газу так аж подпрыгивал на печек когда закипал, такой стук стоял... Сразу эту тему с форума вспомнил...
Відповідь: Стукає котел. Help!!! а труби, напевне, стальні і товсті. Звичайне температурне розширення. Можна попробувати за методом igor1965, я стикався з стуком чавунних батарей при інтенсивному їх розігріву, коли холодну систему подавали горячий теплоносій. Тоді стукало, але при прогріві батарей все стихало.
Відповідь: Стукає котел. Help!!! мені тоже цікаво, чому стукає в чайнику. Змітив: чим тонше дно в чайника - тим голосніше стукає.
Відповідь: Стукає котел. Help!!! Думаю проблема не в трубах чи радіаторах. За 20-30 сек. при відкритій системі опалення вони не встигають прогрітися.Може бути малий діаметр труби подачі від котла до точки підключення розшир. баку.При включенні котла , він працює з максимальною теп.навантаження . Відбувається різке розширення теплоносія і надлишковий тиск не встигає вивільнитись в бачок.Відбувається гідровдар. За 1-2 хв.автоматика знижує теплову потужність котла і далі система працює нормально. При можливості поставте циркуляційний насос і думаю проблема відпаде. -
Відповідь: Стукає котел. Help!!! а все-таки наполягаю на механічній природі виникнення шумів. чогось емалевий чайник почав стріляти, і то так стріляє, що кришка чуть не спадає з нього..
Відповідь: Re: Стукає котел. Help!!! Ось думаю один із варіантів відповіді. Але Olexandr пропустив (і циркуляційний насос).Тепер у нього котел при макс.тепл. навантаженні гріє примусово циркулюючий теплоносій.І гідроудар уже неможливий.Це той же принцип що і в настінних котлах .Спочатку вкл.насос а потім горєлка , щоб не було закипання.
