Насос для отопления. Закачка системы
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Борман, 21 гру 2009.
  1. Борман
    Борман Новачок
    Подскажите пожалуйста как правильно закачать систему отопления закрытого типа и получить нужное давление?
    У меня пару мыслей: Подключить насос для отопления от водоснабжения (создать в гидробаке (гидро аккумуляторе) давление воздуха в 1,8 - 2 атм. и потом запустить водяной насос), но при этом в системе будет обычная вода. Или спустить давление с бака и заливать с самого верха системы антифриз, а после этого создать давление в баке.
    Я прав? Если нет то скажите как? А то систему собрал а запустить то надо))) Огромное спасибо.
  2. ttkotel
    ttkotel Підмайстер
    Re: Закачка системы отопления
    Есть специальные насосы для отопления(ручные) для закачки системы, вро де бы и в оренду можно взять.
  3. Денисенко
    Денисенко Новачок
    Уважаемый Борман вам нужно в самой дальней или самой нижней точке си-мы отопления сделать врезку д-15мм и поставить кран (как вариант в последней батарее выкрутить нижнюю футорку и вкрутить кран) , закачайте в гидроакамулятор 1.3-1.5 Атм воздуха, не покупайте тосол и антифриз - купите спирт (можна технический) и розведите с дистелированой водой(или -дождевая вода или топленый снег) после того найдите по знакомым (особенно в селах) помон для кропления короладского жука:):) (или купите новый) и закачайте 1.5Атм давления в си-му отопления .............. а и обезательно поставте на батареи автоматичкские спускники воздуха ( они по 50 грн ) ......... Удачи вам .....Если че спрашивайте...........beer
  4. Voyutichi
    Відповідь: Закачка системы отопления
    яка роль гідробака (чи гідроакумулятора) в системі опалення?
    Добавлено через 3 минуты 38 секунд
    таким способом батько заливав систему у далекму 1975 році. Тоді насосів водяних доступних не було. Носили ведром і наливали у розширювальний бачок, що був на горищі.
  5. Борман
    Борман Новачок
    Насос для отопления выполняет роль поддержания давления в системе. Например если отопительная жидкость остыла то она уменьшается в объеме, соответственно падает давление. И тогда при нехватке давления насос может работать с "перебоями". А так гидроаккумулятор поддерживает давление. Плюс он играет роль расширительного бачка. Он ставится исключительно в замкнутых системах отопления.
  6. Voyutichi
    а це про який насос? циркуляційний? Якщо так - тоді не переживайте, стандартні циркуляційні насоси незалежні від статичного тиску (тільки щоб вони не розвалилися від надлишкового тиску :) )
    напевне мова йде про звичайний мебранний розширювальний бачок.
  7. Борман
    Борман Новачок
    да про мембранный бак
  8. Voyutichi
    Борман, тобто вам необхідно підняти тиск у закритій системі при відсутності водяного насосу (або централізованого водопроводу) ?
    Якщо так - то можна комбінувати з бачком, так як ви і сказали - тиском у повітряній камері. Але потрібно чітко прорахувати цей тиск.
    Добавлено через 8 минут 0 секунд
    для цього потрібно намалювати план вашої системе в маштабі по вертикалі. І відмітити, в якій точці врізаний у вас бачок. Відстань між найнижчою і найвищою точками системи в метрах Х - це буде тиск води в найнижчій точці в 0,Х атм.
    Якщо ви підключите бачок у найнижчій точці, тоді накачайте в нього повітря (при відсутності води у системі) такий же тиск. А потм заповніть систему теплоносієм і закупорте її. Ось і буде вам закрита система з розширювальним мембранним бачком, наповнена теплоносієм вручну.. :)
    Добавлено через 4 минуты 38 секунд
    а якщо ви під"єднаєте бачок вище найнижчої точки системи на У метрів, то зменшіть тиск у бачку на 0,У атм. Р=0,Х-0,У.. Якщо під"єднаєте насос у найвищій точці - тоді можете бачок повіністю обезповітрити.
    І ще одне зауваження: мембранні розширювальні бачки монтуються водяним ніпелем вертикально вверх, щоб не накопичувалось повітря у водяній камері.
  9. Борман
    Борман Новачок
    Спасибо за консультацию по поводу насоса для отопления, Учту обязательно
  10. sterroid
    sterroid Новачок
    в вашем случае, противодавление в расширительном бочке, должно соответствовать давленияю воды в холоднои системе отопления.
    Бак монтировать можно, как позволяет место, главное чтобы нипель для тех обслуживания был всегда доступен.
    а закачать систему возможно ка кручным насосом если она не большая по объему, или водяным электрическим типа "МАЛЫШ".
    Пред запуском хорошо включить циркуляционник, для того чтобы весь воздух которыи возможно остался при заполнении вышел в самые верхнии точки, где его возможно спустить, например через радиаторные краны майевского, или через автоматические воздухоотделители в системе.
