Хлопці скажіть як можна зробити що б при знижені температури води в піролізному котлі до 40С (після згорання дров) вимикався насос на подачу води і вмикався насос на подачу води від газового котла ( який при 40С буде вмикатися), можливо, хтось знає яку автоматику можна використовувати для цього, або має схему, щоб можна було самому зробити. Буду вдячний!!!
Я використовував терморегулятор від кондеціонера БК-2000(трохи підкрученого) Намотував капілярку на комин котла. При загасанні котла насос вимикався. Є іще заводські девайси, тут на форумі описувалось.
В открытой системе никакую . В закрытой системе клапан далеко не 100% защита . Образование пара идет гораздо быстрее , чем сброс давления . Поэтому плавится все что может расплавится и рвется все что может порваться. --- добавлено: 27 янв 2015 в 19:06 --- Все очень просто с помощью терморегулятора . Лучше ТК-4. Подобное делал у себя т.к котлы ( газовый и ТТ 0 расположены в разных домах). Хотя не понадобилось потому что газовым не пользуюсь ( за ненадобностью). Сейчас использую для включения насоса при прогреве котла до 50 грд ( борьба с конденсатом) Датчик просто приматывается к трубе . Удобно контролировать Т котла ( у меня и подача и обратка ).
Как по мне лучший вариант поперек окна . Во- первых воздух проходит более длинный путь . Во-вторых, если воздух проходит от передней дверцы , то идет по пути наименьшего сопротивления и выгорает куполом посредине ( если дрова вдоль) , часто получается зависание и проскок воздуха в окно ( просто охлаждая ТО)
Доброго вечора. Вирішив робити шахтний котел 12-15кВт. Маю трубу 37(внутр),стінка 3мм.Чи можливо її використати на ТО? Якщо можливо,то водо чи жаротрубний?
Крім труби є бляха"рифлена" 4мм, але трішки невистачає.Котел планую одноходовий.Шахта35*38, висота 120см до рушти.Камера горіння 35*20 низ зшамоту. Поріг 10см. Вікно 23*7см теж зшамоту. Питаня в тому, чи трубки незатонкі на ТО? Буду вдячний за відповідь.
Я ось таку схему хочу застосувати . Схема проста на мікросхемі К561ЛА7 . Деталі коштують копійки. Одне таке термореле стоїть в мене на жигулю.
