Котел Junkers CE 425 - як запустити опалення
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем John Silver Esq., 20 гру 2009.
  1. John Silver Esq.
    John Silver Esq. Новачок
    Люди добрі, навчіть мене як запустити опалення?
    Наразі зняв тимчасову оселю, там висить на стіні сабж.
    Хазяїн клянеться що все в ажурі, і опалення має працювати, але експерименти доводять протилежне (або ж крайню тупість автора топіка).
    На фотках власне те, що там висить.
    Що відбувається:
    1. Включаю подачу газу
    2. Ставлю перший зліва регулятор на сніжинку
    3. Запалюється газ, індикатор теператури чесно повзе вгору.
    4. По досягненні 30 градусів за шкалою Цельсія газ вимикається.
    5. Як тільки тепература опускається до 20 градусів - апарат переходить до виконання п. 3.
    Пробував (для чого - не знаю) відкрутити кран позначений червоною стрілкою. Звідтіль потекла спочатку іржава вода, що пахла не сильно свіжим трупом. Потім стало ліпше - водичка пішла чиста і майже без запаху. Також стукав черевиком по лівому передньому колесі і протирав фари (С).
    Наслідки:
    а) Тепла вода в крані гарячого водопостачання присутня.
    б) Тепла вода в системі опалення відсутня.
    Що мені зробити, аби п. б перетворився на "тепла вода в системі опалення присутня."?
    Може, хто скине лінк або відсканований мануал на сабж - буду вдячний.
      80,9 КБ
      345
      81,8 КБ
      335
      65,6 КБ
      404
      76,1 КБ
      387
      82,9 КБ
      338
    Відповідь: Котел Junkers CE 425
    то не кран, а запобіжно-скидний клапан.. не треба було крутити його..
    сніжинка - то робота в режимі захисту від замерзання (на скільки я памятаю).
    тиск теплоносія в системі в нормі?
    Добавлено через 8 минут 42 секунды
    зробіть фото самої панелі, там де маномктр, градусник і ручки керування.., щоб читалися букви
  3. John Silver Esq.
    Re: Відповідь: Котел Junkers CE 425
    оце що вдалось сфоткати
  4. Voyutichi
    Добавлено через 5 минут 4 секунды
    цього мало. ще ручки керування. І над ними є ще якийсь блочок..
    Добавлено через 1 минуту 31 секунду
    тиск в системі трохи не дотягує до білого сектору.. добавте теплоносія.
  5. John Silver Esq.
    див. фото
    як?
    Я дивився зверху, де розширювальний бачок - там два нещасних патрубки десь по 6 мм в діаметрі, заглушених кришками.
  6. Voyutichi
    шукайте кран зі сторони входу холодної води в котел (не теплоносія з системи). Це має бути кран підживки системи.
  7. John Silver Esq.
    ок, наразі дякую, трохи пізніше ще відпишусь.
    Добавлено через 2 часа 54 минуты 32 секунды
    нема. обмацав руками кожну трубу в котлі.
    є тільки кран з якого зливати (на ньому ще стрілка на вихід) і підозрілий кран стирчить зі стіни майже під підлогою заглушений кришкою на різьбі. Вода з його тече, але це не впливає на покази тиску теплоносія. Та й тече вона під тиском явно не 1 бар.
    Зате знайшов, що на бачку згори є натурально впаяний ніпель (точно як у велосипедній камері), і біля нього песиголовці написали шо там газова подушка, і шо тая дирка зветься "Наповнення". Я здуру ткнув у той ніпель пальцем, так запах пішов такий що хоч святих з хати винось. Зі свистом, звісно.
    Так я ото і думаю - мо' я насосом його докачаю хоча б до 1 бара, а вже на будніх днях свисну якого майстра, хай він там розбирається? Бо якось того, холодно в хаті...
  8. Voyutichi
    попробуйте, гірше не зробите, якщо докачаєте до 1 бари. Мені Юнкерс такого плану тільки один раз попадався, і то на аварійний виклик.
  9. Voyutichi
  10. John Silver Esq.
    Re: Котел Junkers CE 425
    все, проблему вирішив.
    таки той кран, що зі стіни стирчав, є входом у систему опалення. Під'єднав до його і до крана водопостачання шланг і догнав тис до двох бар.
    Правда, насос сам не зміг запуститись, прийшлось допомогти - зняв заглушку і викруткою його трохи торкнув.
    дякую за співпрацю beer
