Як врізатись в каналізацію????
Тема у розділі 'Сантехника, водоснабжение, канализация', створена користувачем Ipek, 20 лип 2016.
  1. Ipek
    Ipek Новачок
    Виникла така проблема. Потрібно врізати тройник в існуючу каналізацію. Каналізаційна труба помаранчева 110мм. Труба проходить по цілому дому по прямій лінії. Є лише одне місце де її можна розкопати щоб приблизна довжина складала три метри. Чи реально буде розпилити її посередині, якось її припідняти щоб всадити тройник?
  2. Энки
  3. aluma
    aluma Бригадир
    Вполне, приподнять не знаю, но очистить под трубой место для муфты, очевидно потребуется.
    И смазка монтажная, по моему опыту, иногда сдвинуть муфту по трубе без рычага невозможно, может допуски размеров такие, а может мне трубы такие попались.
    А практически, у нас на стройрынке, если продавцу рассказать что надо сделать, он вполне квалифицированно скомплектует деталюшки.
    Ipek подобається це.
  4. Энки
    Главное не пытаться садить покручивая - это абсолютно бесполезно.
    А вот слегка покачивая, идут руками даже очень тугие сальники.
    Ну и со смазкой обязательно, по чистому.
  5. Ipek
    Ipek Новачок
    Очистити під трубою не проблема. Проблема буде як розрізі а не виставляю
  6. Энки
    Воно ж закопане, і не посунеться. Треба потренуватися спочатку - зібрати-розібрати без гумок, добре виміряти, притулити.
    Вирізати шмат, щоби точно зайшов трійник.
    Довжина ремонтної муфти має бути як раз під виріз. Спочатку у проріз просуваєте муфту, потім ставите трійник до упору - це важливо, чим краще сяде труба у раструбі, тим міцніше буде збірка. Тому трубу треба різати рівненько, і знімати фаску на той конус що внутрі раструба.
    Потім сунете муфту назад по трубі на "папу" трійника.
    Це нормальне стандартне з'єднання, для стояків взагалі безболісне. А з лежаками - куди діватися. Трубопровід безнапірний, текти не буде. В тому місці буде невеликий проміжок, він швидко заб'ється.
    Якщо зберете все рівненько, то вирогідність засмічення труби, через той проміжок, зросте лише трохи.
    І ще обов'язково зауважте, що у жовтих труб стінка зазвичай товстіша, тому фасонину з гумками треба шукати таку саму. Бо буде легше народити, ніж зібрати, якщо деталі будуть під інший типорозмір 110ї труби.
  7. Бригадир
    Т.е. пластиковая.
    [​IMG]+ компенсатор [​IMG]+ upload_2016-7-21_9-58-53.jpeg .
    aluma подобається це.
  8. Энки
  9. Бригадир
    А вы думаете муфты хватит?
  10. Энки
    Почему думаю? Ремонтная муфта такой же длины, как и тройник.
    Делается вырез длиной как тройник и муфта. В вырез заводится муфта, и сдвигается вправо на всю длину. В вырез вставляется тройник и сдвигается влево до упора в раструбе, потом муфта сдвигается влево на тройник.
    Да, в сплошной трубе получается разрыв, с давлением на две резинки.
    С компенсатором тоже будет разрывы, один большой, и один маленький, и с давлением на три резинки.
    С компенсатором конечно правильнее, потому что меньше шансов для засора - нету(если ровно резать и мерить) зуба навстречу потоку. Особенно для лежака такой вариант наверно лучше.
    Но больше места надо, и больше копать.
    Если есть место копать, то можно и перебрать нормально.
    Обычно, места даже для самого компактного фокуса не хватает.
