Неприятный запах из кондиционера
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем Marjan Gudz, 20 лип 2016.
  1. Marjan Gudz
    Marjan Gudz Новачок
    Кондиционер неоднократно чистили. Но все равно остается проблема неприятного запаха. Если кондиционер работает постоянно, то запаха нет. Но как только его выключить, даже на пару часов, а потом снова включить., появляется неприятный запах, которые через некоторое время работы исчезает. В чем причина?
  2. Энки
    Позовите сервис. Блок вскроют, пропарят, проверят дренаж.
  3. djclyde
    Кировоград
    проблемма в грибке. - плесень)))
    парогенератор безполезен )))) плесень такая штука что в космосе сожрала обшивку МКС - и побоку ей температуры -280 до +280 напару с вакуумом , а вы о парогенераторе говорите - только химия и агресивная ее победит
    Favourcool - синий ( кислый ) - потом его нейтрализовать
    изначальная причина запаха это
    1 неправильный монтаж - ТЕ не стекает весь конденсат , или сильно близко к потолку установлена белка
    и он не просыхает
    2 халатность пользователя - просто за ним никто не ухаживает -----
    а пыль + влага = ЗАРАЗА
    --- добавлено: 23 лип 2016 у 13:14 ---
    @Marjan Gudz,
    и да блок нужно разбирать как говориться - до болтика)))
    вымывать и обрабатывать все абсолютно и качественно - барабан вентилятора мыть керхером с химией - а радиатор очень долго и тчательно - с агресивом чтоб нигде не осталось лишаев на ребрах - ( до блеска )
    Останнє редагування модератором: 31 лип 2016
  4. djaf
    djaf Стажер
    Мариуполь
    вместо того чтобы выключать кондиционер после режима охлаждения ставьте его на режим вентиляции он сам себя будет просушивать,вместо керхера и элитной химии подойдет хлор и опрыскиватель садовый на худой конец
  5. Mediaservice
    Mediaservice Бригадир
    Днепр
    Хлор штука ядреная.
    Можно еще себя поливать до устранения неприятных запахов :-D
    На одном офисе из 3-х кондеев был похожий вариант.
    Но там узбекский дворик - ковролин на полу , ковры на стенах :-D
    Куча народа, есно куча запахов ,+кухонька чето даже варят - это ваще ппц
    Я им сколько раз убираете в день - а они раз в неделю .
    Наказал убрать весь этот колорит или взятьменя на постоянную работу.
    Насяльника абидился панимаеш, не зовут больше .
  6. Marjan Gudz
    Marjan Gudz Новачок
    Вызывал специалистов. Раскрутили прочистили еще раз. Проработал месяц нормально, потом снова пришлось чистить. Сейчас стоит на обогрев, все хорошо, но это потому, что сушит все и нет влаги.
  7. djclyde
    Кировоград
    А весной будет смердееееть!
    А видео снимите как ваши спецы его курочат))))
    А я может вам скажу надежное средство - чем вывести вашу гадость потратив при этом около 30грн)))
    tapatalk
  8. Mediaservice
    Днепр
    Угадаю с одной попытки - хлоргексидина биглюконат - но это не поможет если там споры прижились конкретно.
    Только полный демонтаж с погружением в хлорку.
    Можно еще немецкой химией которой дезинфекцию моргов делают - ппц ядреная вошь ,работа в маске строго.
  9. djclyde
    Кировоград
  10. Mediaservice
    Днепр
    У каждого своя метода.Меня моя устраивает.
    Но боюсь что в таком случае без хлора трудно было обойтись
    https://plus.google.com/116484225082744221706/posts/iBv1tGKTWGv
