Подскажите Вы как специалист потому как не кто не хочет ответить примерно мощность моего проекта котелка теплообменники по 300мм вот он --- добавлено: 14 лют 2017 у 17:41 --- А,да вот такой я переделал на скорую руку перед отопительным сезоном, хотелось бы узнать ваше мнение
Номинальную мощность котлов пишут в паспорте чтоб продать можно было. Вы же не собираетесь продавать? А мощность горения определить по рисунку - нетривиальная задача. Эта мощность будет равна сколько кило в секунду теплоносителя будет входить/выходить в/из котёл с какой температурой, вынося сколько сможет из того, что нагорит из, сколько килограмм воздуха будет заходить в котёл плюс сколько кило дров в секунду сможет подаваться на горение. То есть, чтобы назвать мощность плюс-минус метр, надо ото всё посчитать, сколько чего в секунду сможет проходить-подаваться. Ну то есть, никто Вам не скажет мощность, а если скажет, то не верьте, без предъявления расчотов. Можете плюс-минус километр оценить мощность по фольклорным "эмпирическим" методам, типа по площади "окна", площади внутренней поверхности, жив. сеч. колосников, тощо.. Но эти методы всегда не точные, и редко применимые, бо лучше всего подходят к котлам, с которых взяты - с котлов с известной уже мощностью. Лучший способ узнать мощность нового котла, это измерить на стенде. А точнее всего - мерить её по месту эксплуатации.
Я бы воздух над колосником не подавал, не знаю кто это придумал но это трагедия, которую потом сложно устранить. И прямая тяга не нужна, ибо она только огонь вверх подымает, на холодную не будет открываться без лома, а делать её проблематично Ещё я бы сделал бункер на расширение, что бы меньше зависало.
Благодарю Вас за ответ ,но всё же потянет он 200 м2 на ваш взгляд . Стенда у меня естественно нет , хотелось бы узнать лично ваше мнение как специалиста,это Вас ни к чему не обязывает и ещё хочется знать Ваше мнение на счет фронтальных дополнительных дверок и заслонки прямой тяги , почему их.нет на большинстве шахтников не хотят заморачиватся?
Я не знаю. Потянет. Любой котёл можно разогнать. Поставить трёхфазные насос с вентилятором, и только дрова подбрасывай, будет и 20 кВт, и 100, и 500 киловатт... Только он бысто "снаружи" обгорит, а "изнутри" водой сотрётся. Может даже за раз. И КПД будет мизерный. Это ведь новый, не очередная переделка дедового? Если да, и если хотите гарантированный результат, то не балуйтесь - берите подходящий заводской, и как можно точнее копируйте. Если хотите творчества, новых знаний и умений, то пробуйте так.., потом по другому.. Потом нам расскажите какая там мощность в оптимальном режиме горения. Как "стенд" сделать расскажем.
