Круто задумали... Добавить пару растопочных заслонок, убрать немного водяной рубашки и получится отличный котёл . При высоте котла даже в метр теплообменных поверхностей в Вашем проекте будет чересчур много. Из того, что я видел на форуме вот этот вариант мне пока нравится больше всего, даже картинку сохранил себе на всяк случай (может когда решусь повторить).
На работе у нас в гараже есть такой же котел собственно я на нем и тренировался получилось не плохо.Как вы говорите из глины .Я его переделал в шахтник без резки котла короче даже без снятия котла и сварки просто добавил пару пластинок и вместо 40мин котел горит 7 часов и на тырсе ане на дровах.если интересно могу нарисовать,все это!
Вот как-то так , а потом я и в этом случае сделал в пластине растопочное окно зато здесь дымоход прямой горит сейчас так что через 15 минут дыма не видно вообщем в гараже все довольны горит все что притащут и из под циркулярки и из под пилорамы и мусор ветошь,фильтра и тд. 1 Было 2 Стало.
@Малюк, олег це ж твоя тема чі не так https://krainamaystriv.com/threads/24856/ ти просто перериєструвався на сайті молодец
--- добавлено: 8 лис 2016 у 18:32 --- Не это другой Олег,я в августе 16 заинтересовался и первый раз увидел в интернете . В связи с финансовыми трудностями пришлось переделывать свой старый котел переделать как я это понял. А Малюк потому что у меня такое погоняло , ведь во мне 150 килло
Сегодня почистил дымоход котел начал работать как паяльная лампа (звук) . После чистки работает так что горит всё приходится придушывать задвижкой дымохода.
