Понимаете в чем sама sуть?.Тут никто не ответит на вопроs о трубе дымохода размещенной внизу,кроме Ваs sамого.Вы должны измерив температуру уходящих газов "дыма",которая должна быть в пределах 165-200 гр.Когда будет ниже 165 то гарантирован поsтоянно конденsат и деготь.Когда выше 200 гр то это будет значимо по перераsходу топлива.Так как котел был SSSR,то тогда никто на температуру уходящих газов внимания не обращал.Вам надо померять температуру дыма на выходе,и тогда вы будете видеть,уменьшить вам выsоту "горбика" или увеличить.Ну горб уменьшить или увеличить это же не котел переваривать...Удачи!
--- добавлено: 26 сер 2016 у 05:11 --- Большое спасибо за ответ.Подскажите пожалуйста к чему ведёт увеличение и уменьшение горба. А насчет счет уходящих газов надо будет измерить у меня за котлом в дымоход вмурована ёмкость на 8 ведер Так что температура зря не уходит.Да,еще конденсата нету.Еще раз спасибо.
@Малюк, Ведет к уменьшению или к увеличению мощноsти.Позвоните мне на 0994 044 639 я вам подробнее отвечу,тут много не раssказать)))
Вот сегодня доработал по своему усмотрению и конструкции испытал,вроде все работает осталось сделать нижнюю дверку под регулятор тяги.Правда она чугунная надо как-то вырезать и прикрутить навесы.
@Малюк, Регуляторы тяги даже заводы sтавят не правильно.Я не хваsтаюsь но по котлам PEPS 08 тоже sамое.И помните что веs заsлонки не должен превышать 600 грамм,регулятор тяги это не подьемный кран,у него еsть предел,а то поломаете.Датчик регулятора должен раsполагатsя у трубы подачи,и только у трубы.Иначе дельта будет в 7 гр.примерно,а это много.
Ведет к увеличению слоя , больше слой -больше мощность и наоборот . Здесь ваш горбик называют порогом .
