Выбор котла: турбированный или обычный?
Тема у розділі 'Газовые котлы', створена користувачем sanyo, 10 лип 2016.
  1. AKit
    AKit Заслужений майстер
    Ставте 24. В котлі обовязково повинен бути запас потужності відносно площі опалення.
  2. Виктор 1164
    Виктор 1164 Стажер
    Дякую
  3. timur1974
    timur1974 Майстер
    Донецкая область
    Может ТС уже поставил котел и забыл,но приподниму тему.
    В квартире под дымоходный котел нужно смотреть соответствие диаметра дымохода и диаметра выпуска котла.
    У нас котел дымоходный выход 120мм Вестен Квазар 11 лет работает,сейчас начались по городу проверки и оказалось,что дымоход 110мм.Проблемы!!!
    Несмотря на то,что в ПБСГУ 01.10.97г. №254 есть статья 4.5.23
  4. 74Serg
    74Serg Новачок
    Прошу совета специалистов. В квартиру, 33 м2, 1 комната+ кухня-столовая, хочу установить двухконтурный турбированный котел 24 кВт(рассматриваю котлы ТМ Бакси). Контуры отопления - 2-е батареи, полотенцесушилка и теплый пол(12м2). Из-за ограниченной площади котел приходится устанавливать не у внешней стены, соответственно длина горизонтального коаксиального дымохода будет 4-4,5м.
    Помогите советом:
    1. Какой минимальный порог мощности отопления должен быть у 24-х килловаттного котла для корректной работы в режиме обогрева моей площади?
    2. Какой ТМ выбрать котел для моих требований
    3.Длина 4,5 м коаксиального дымохода 60х100 не будет негативно отражаться на работе котла? Иле же лучше ставить раздельный 80х80?
  5. Papp Janos
    Papp Janos Прораб
    @74Serg, 24 квт котел на 33 квм не много по Вашему? Если двухконтурный Вам надо бы 7квт.
  6. 74Serg
    74Serg Новачок
    Согласен, на отопление площади в 33м2 мощности в 24кВт слишком много, но на ГВС все рекомендуют брать не менее 24кВт. Как тут правильно поступить? Может существуют котлы, у которых мин. мощность подходила бы для моей ситуации?
  7. lisnyk
    lisnyk Прораб
    Львівська область
    Поставите кімнатний термостат чи програматор.
  8. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Окремо котел і колонка ліпше , включаючи котел як колонку і де скоріший знос агрегату на зустріч скорому ремонту , знову літом котел буде задіяний як колонка а гроші вкладені як в котел + колонка і ремонт також як котел+колонка , треба уважно прорахувати фінансову сторону питання і якщо купляти уважно читати договір гарантійного ремонту // добре на 5 років гарантію//, який дуже хитро прописаний , щоб потім не вияснилось що на окремі деталі гарантія не розповсюджується
  9. 74Serg
    74Serg Новачок
    Планую поставити програматор
    --- добавлено: 2 бер 2018 у 16:28 ---
    Дякую за пораду, розглядав такий варіант, але я дуже обмежений в площі, ставити додатковий агрегат просто не можливо. Загальна(!) площа квартири 33м2.
    --- добавлено: 2 бер 2018 у 16:52 ---
    Готовий придбати навіть дорожчий (конденсаційний), якщо від цього буде результат
    Останнє редагування модератором: 10 бер 2018
  10. шахматіст
    шахматіст Інженер
    Конденсаційні котли більш якісні , матеріал якісний , якщо є можливість то купуйте , це кращий вибір , ніж простий двоконтурний в якого все тоненьке і пластмасове місцями , головне зробити захист від перепадів напруги , і неякісного газу , щоб не вибила на екрані помилка , газу нема
