Re: Строительство бани своими руками Со временем, подозреваю, смола из сосновых плашек/досок выходит...??
Re: Строительство бани своими руками Да, конечно. Особенно ,из вагонки, изготовленной из сосны,не подвергавшейся подсачиванию( это,когда смолу собирают для производства канифоли)Но янтарные пахучие потёки смолы не портят ни эстетику, ни комфортность. Разумеется, всё должно быть в меру. Не увлекаться и не превращать парилку в филиал преисподней с чертями, котлами со смолой и пр.
А можно и я спрошу?Для обшивки подойдет клен? Ольха хороша, дык и клен должен подойти.Или нет. А если оббивать непросушенным
Відповідь: Re: Баня своими руками Daf11, Повинна бути прозушена дошка обов'язково! лише тоді з неї виготовляти вагонку. Можна вагонку з вільхи - 80 гр м2, липа - 100 гр м2, а далі і клени і кедр канадський (десь поза 490 гр м2) і інші заморські безсмоляні породи: абаш (порода що не нагівається) - для лежаків десь в діапазоні 48-77; Павлонія (адамове дерево) лежаки від 48 гр м/п а вагонка від 220 гр м2. Ціни переглядав по інтернет-магазинах на території України. Не в тему але доречно буде - непогані зіни на двері до сауни знайшов в www.artsauna.com.ua 1300 гр - 630 на 1770 , 1450 гр 700 на 1900. Це вже з доставкою. Від моменту замовлення до отримання в мене вийшло 2 дні. Є ще на http://www.kedrbud.com.ua там навіть дешевше але якось підозріло...
Re: Відповідь: Re: Баня своими руками Если обшивать сырой,непросушенной вагонкой - через некоторое время(очень непродолжительное) она усохнет и между вагонинами появятся безобразные щели. Придётся перестилать, сплачивать. Щели появляются даже при использовании сухой древесины(но в значительно меньшей степени), поэтому при изготовлении вагонки не забудьте про шпунт или четверть.
Re: Відповідь: Re: Баня своими руками Так " Не нужен нам берег Турецкий... и т.д" У меня во дворе растет клен в диаметре больше метра,а баньку клепаю 2,5*4 с верандой-барбекю,и важно то что в клене нету смолы.Гдето прочитал что ребята "попали" с сосной на потолке получив ожеги и главное ОТВРАЩЕНИЕ к бане . "Не в тему але доречно буде - непогані зіни на двері до сауни знайшов" Спасибо ну мне кажется более кошерно будет выглядеть самопальные из того же клена.Благо его кубов 10. Может кто знает сколько надо сохнуть клену? Спасибо
Відповідь: Re: Відповідь: Re: Баня своими руками В природній сушці від 3-х років, якщо товщина дощок 20 мм. Але всеодно варто використовувати вологомір. А на рахунок дверей Daf11, може й кошерно буде, але поведе їх, не втримає дерево тепловий удар... скло ж гартоване без проблем, тай буде симпатично як на мене виглядати!
"В природній сушці від 3-х років, якщо товщина дощок 20 мм" Скока, ско-о-о-ка?? У меня будут полки 40-ка ,дерево еще растет,А на 8 марта уже веники заказаны.Хм! Правда еще и стены полностью не построены,и не в тему снег сегодня пошел.Наверное открытие "Объекта №1" откладывается где то до 1 мая.Ничего,потерпим. По дверям.Вы уверены что именно в русбаню можно ставить стекляные двери.В смысле можно то можно,а нужно ли.Их там будет как минимум трое.И стекляные одни а остальные дерево? И как то не по себе ,вот представил в ванной стекляные двери????
Відповідь: Re: Баня своими руками Daf11, Дерево можна і в сушку дати на 4-5 тижнів... правда не свіжозрізане! А скляні двері ставляться тільки з передбанника в власне баню! і все!!. Мають мати зазор між підлогою і нижнім краєм дверей 2-3см для адекватної вентиляції (відповідно на протилежній стінці бані має бути регульований вентиляційний отвір). Вони можуть бути матові і глянцеві, тоновані або ні, це вже на ваш смак. Як на мене то варто тоновані брати.
Re: Відповідь: Re: Баня своими руками Я вижу товарищ инженер в теме.Это радует что можно проконсультироватся из "первых уст". "Мають мати зазор між підлогою і нижнім краєм дверей 2-3см для адекватної вентиляції (відповідно на протилежній стінці бані має бути регульований вентиляційний отвір)." А Вам не кажется что при такой схеме в моей бане можно схватить воспаление легких? Я читал,и уже женой "утвержден " план, где вход в парную поднят на 30 см и собственно двери не выше 1м50 см.Попарился открыл все что можно и пусть сохнет.Так ведь говорили.А еще подсказывали что по периметру эти двери нуна оббить войлоком.Я в аборигенов уже и шинелку прикупил по такому случаю,и опять не по феншую.Ситуация усугубляется тем что за жизнь свою был пару раз в бане и то в общественной.Собираю все по крохам.Да и бюджет сильно ограничен.В основном из за того что жена не верит что ей парилка больше подойдет чем ванная с душем.
