Утепление наружных стен дома из красного кирпича с воздушной подушкой
Тема у розділі 'Звукоизоляция и теплоизоляция', створена користувачем Temp64, 7 лип 2016.
  1. Temp64
    Temp64 Новачок
    Прошу помощи у знатоков. Чем правильно утеплить наружные стены частного дома? Стены сложены из красного полнотелово кирпича на известковом растворе, толщина 1,5 кирпича.Облицованы силикатным полнотелым кирпичем в 0,5 кирпича на цементном растворе. Из нутри стены поштукатурены известковым раствором 1,5см.
    На просторах интернета ничего конкретного не нашел. Помогите пожалуйста.
  2. Temp64
    Temp64 Новачок
    Меня интересует как правильно рассчитать точку росы. В одних публикациях пишут,что при такой конструкции стен (с воздушными каналами ) наружное утепление не эффективное, т.к точка росы перемещается на поверхность облицовочного кирпича и происходит его разрушение . Вывод - нужно заполнять чем то воздушные каналы.
    Другие доказывают , что воздушные каналы не влияют и ктепление пенопластом 100мм бает положительный результат.
  3. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    если воздушные каналы закрыты, а здание постоянно отапливается в зимний период то смело утепляйтесь по фасаду.
  4. Temp64
    Temp64 Новачок
    Канали закриті. Спееціальних отворів на вентиляцію немає. Хіба що по мілких тріщинах є з вязок з зовнішнім середовищем.
  5. buddybuild
    заробіть щілини клеєм для утеплення (але без "прямого" сонця) і через три доби приступайте до утеплення.
    як не клеєм, то звичайним цем-піщ розчином. тільки змочіть сілікатну цеглу з відра віником. і вперед.
    Temp64 подобається це.
  6. Temp64
    Temp64 Новачок
    Спасибі за відповідь. А піною не можна?
  7. buddybuild
    о!
    як у Вас великі щілини, то може є інші проблеми. а щілини то лише наслідки-дзвіночки.
    розчином дешевше.
  8. Temp64
    Temp64 Новачок
    Є пару трійку тріщин, але вони вже років три не збільшуються (ширина 2-3 мм). Тріщини по довжині не великі . А піною швидше.
  9. buddybuild
    в такому разі я б затовкмачив би клеєм, як не великі і не багато. і зразу б утеплював.
