Відповідь: Модернізація КЧМ секції виглядають з блиском. Але все-таки пошкребіть болгаркою в середині котла. На фото що підозріло подібно до мого котла, ніби внутрішня поверхня з формовочною землею. А димохіний патрубок вам нащо?. Робіть короб з периметром, як отвір у котла, приваріть вуха, вставте шибер - і готово. Навіть не заморочуйтесь з пошуком..
Вот фото моего котла, низ, кажется, не такой, колосники образованы секциями, на секциях земли тоже хватает, весной буду чистить. Прилагаю еще фото- медная трубка с ребрами (от холодильных камер) хочу использовать как теплый плинтус в дополнение к теплым полам, две плети по 23-25 м по наружным стенам, цена как за металлолом, что соблазняет ( 4 доллара кг), длина секции 1,4 м, диаметр внутренний 14 мм, толщина стенок 1 мм- посоветуйте реально или не заниматься, Спасибо
Привіт всім. У мене в системі опалення стоять паралельно підключені два котли. Один вейлант газовий двохконтурний, а інший КЧММ-4 (КЧМ-4 модернізований) Рівненського заводу тракторних агрегатів. Поки не було вейланта КЧМ-4 працював на газу. Тепер хочу його перевести на тверде паливо, але не можу знайти нижню дверку і рушти (колосники - решетка зольника). Підскажіть будь-ласка, де таке можна знайти/купти/приспособити... Буду дуже вдячний.
Відповідь: Модернізація КЧМ bus, фотки дверки причепіть. Якщо у вас така сама, як у мого котла - скооперуємось і замовимо у майстра литво
Re: Відповідь: Модернізація КЧМ На рах. скооперуватись - я тільки "за"! Фото конкретно саме дверки немаю, бо ж тої дверки нижньої і немає. Хоча!.... тільки що розглядав фото котла і прийшла мені одна цікава думка - а чи не може для газу і тв.палива використовуватись одна й та ж сама дверка???!!! Познімати з неї все зайве (датчик газу, трубки подачі газу, самі газові пальники повиймати)....... хм. Хтось в цьому розбирається? Що хто думає? Ну крім того питання колосників відкрите... чи їх теж можна замовити-відлити? А де тоді взяти зразок?... Ось фото котла "в повний зріст" і лейби ззаду на котлі. Якщо для уточнення треба ще щось більш детально пофоткати, то я завтра нормальним фотоапаратом (а не мобілкою) зроблю фото. Блін-блін-блін!!!! Ще одна мисля прийшла в голову! А можуть в мене колосники стояти в котлі, якщо він налаштований для роботи на газу?! Чого питаю, бо в мене весь котел всередені закладений вогнетривкою цеглою для збільшення теплоємної маси (ще батько закладав, дало в той час відчутний ефект по економії газу так і працював). Раз там лежить цегла, то на ЧОМУ вона тримається, може на колосниках і лежить? А якже тоді газові пальники, не заважають їм ті колосники? Яка там та будова котла я ж не знаю... Треба все від"єднувати, щоб нижню дверку відкрити. Підскажіть хто вкурсі як воно там може бути.
Привіт спеціалістам по КЧМах. Дякую вам за цей форум. Я теж збираюсь паралельно підключити свій КЧМ на твердому паливі в допомогу газовому, але виникло питання. Чи можна підключити в один димохід обидва котли? Чи не буде проблем з тягою. Також думаю за теплообмінник за котлом щоб збільшити ККД, але як його зробити. Може хтось поділиться інформацією. Буду вдячний.
Вони ж (котли) в тебе не будуть одночасно працювати я так думаю А якщо і будуть, то нічого не станеться поганого. Ну в мене у всякому випадку обидва котли в одни димохід підключені, тільки по різним каналам. На рах. теплообмінників я не вкурсі, не підскажу, треба гуглити.
Відповідь: Модернізація КЧМ Ось фото руштів мого котла А тут чергова фота для звіту bus, може у вашому котлі такі ж рушти, як і у котлі Ал-др. Н арунок пілключення двох котлів до одного каналу - треба пробувати. Якщо у теперішньому варіанті підключення котла тяга в ньому хороша - то з "гарячим вихлопом" КЧМ вона покращиться. Тільки потрібно памятати про доступ свіжого повітря з вулиці (приплив), бо теперішні вікна і двері дуже щільно закриваються..
Re: Відповідь: Модернізація КЧМ Ну добре.... Завтра піду повиймаю цеглу з котла і подивлюсь. А якщо там немає тих руштів, що тоді робити, де їх взяти можна? А дверка нижня у вас така як і в мене чи ні?
Відповідь: Модернізація КЧМ найпростіше (і щоб не тормозити сильно димові гази) - зварити навколо стральної круглої труби Ф100 короб,тоже круглиий. Щоб товщина водяної сорочки була 4-5 см. Я бачив діючий такий додатковий теплообмінник у роботі в парі з АОГВ. Господар (сам зробив) говорив, що у будинку добавилось 5С. Довжина самої конструкції (по водяній сорочці) була десь 1 м, довше не влізло би. Патрубки входу і виходу теплоносія вварені були відповідно зі сторони комину і зі сторони АОГВ, Ф40 мм. Підігрівали гарячу воду з виходу котла, а вже з додаткового теплообмінника подавали воду у систему. Тобто теплообмінник стояв не на зворотці холодної води з системи, а на подачі гарячої води в систему. Само собою, стояв циркуляційний насос, який все це прокачував Добавлено через 4 минуты 16 секунд перегляньте попередню строрінку, там є фото дверки мого котла. Вона іншої форми ніж у вашого.. Добавлено через 16 секунд перегляньте попередню строрінку, там є фото дверки мого котла. Вона іншої форми ніж у вашого..
