Библиотека ремонта
Тема у розділі 'Ремонт квартир, отделка помещений', створена користувачем nansen88, 16 гру 2009.
  1. nansen88
    nansen88 Новачок
    Заливка полов самовыравнивающейся смесью на цементной основе.
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    В жилых помещениях. В общественных зданиях и в других помещениях с соответствующей нагрузкой на пол (прочность на сжатие >20МПа) с последующим креплением облицовочного напольного покрытия, такого как: керамическая плитка, текстильные ковры, пластиковые покрытия, линолеум, деревянные плиты, паркет, пробка.
    AVI 26Mb
    Добавлено через 6 минут 7 секунд
    Установка пластиковых окон и стеклопакетов
    Нужно знать некоторые особенности монтажа окон пвх и стеклопакетов. Эксплуатационные качества пластикового окна и срок его службы зависят от правильности установки самым непосредственным образом.
    Установка пластиковых окон и стеклопакетов делится на этапы, среди которых наиболее важны:
    • точный замер оконного проема
    • демонтаж старого окна.
    • работа с оконными проемами: их ремонт и выравнивание. Качественно проведенные, эти работы уже являются половиной дела.
    • непосредственно сама установка стеклопакетовустановка стеклопакетов. Это самый важный этап.
    • последняя фаза -установка фурнитуры и аксессуаров, декоративная отделка, откосы и отливы. Также на этом этапе выполняется герметизация всего окна.
    Заархивированный файл AVI 36.8 Mb
    Воспользуйтесь программой распаковки архивов WinRAR
    Прокладка водопровода
    Проложить металлопластиковые трубы возможно своими силами?
    Предполагается своими силами, без специальных навыков проложить трубы металлопластик в новостройке? Какие инструменты для этого необходимы? Какие будут дельные советы? Стоит ли ставить редуктор давления после стояка? Он вообще нужен? Какие фитинги необходимы? Штробить стены или прокладывать трубы в коробе, около стены?
    Посмотрев этот видеоролик, Вы обретете те знания, которые несомненно Вам пригодятся для прокладки водопровода.
    Заархивированный файл AVI 54.1 Mb
    Потолок из гипсокартона
    Гипсокартон в настоящее время является наиболее популярным конструкционно-отделочным материалом, редко какой ремонт квартиры обходится без ГКЛ. Листы гипсокартона дают большой простор дизайнеру, заказчику и строителям в оформлении квартиры.
    Гипсокартон имеет существенные отличительные свойства: легко режется, сверлится, гнется. Из него можно делать различные криволинейные поверхности.
    Сухой метод строительства исключает мокрые процессы, избавляя от трудоемких и дорогостоящих штукатурных и кладочных материалов и работ. Гипсокартон позволяет делать ровные поверхности, готовые к финишной отделке.
    Такой метод внутренней отделки квартиры или офиса используется для устройства межкомнатных перегородок, многоуровневых потолков и подиумов, изготовления декоративных и звукопоглощающих конструкций.
    Экологичность гипсокартона также на высоте: гипс - природный материал, он не оказывает вредного воздействия на человеческий организм, помогает поддерживать в помещении оптимальный температурный и влажностный режимы.
    Одно из направлений использования гипсокартона – многоуровневые потолочные конструкции (подвесные потолки).
    Сам материал в работе очень прост. Любой, даже начинающий строитель, в состоянии справиться с монтажом гипсокартона. Однако, простота работы с гипсокартонном обманчива. Как и любой строительный материал, гипсокартон имеет свои особенности. Прежде всего, это подбор толщины листа, монтаж профилей и самих листов ГКЛ. Этот видеоролик поможет Вам освоить приемы работы с ГКЛ.
    Заархивированный файл AVI 87.34Mb
    Монтаж труб канализации
    Монтаж труб канализации, замена канализационных труб – процесс не очень сложный, но требующий от мастера особых навыков и повышенного внимания, так как даже малейшая неточность при монтаже может привести в последствие к весьма печальным результатам.
    Этот видеоролик поможет Вам получить навыки для самостоятельного монтажа канализационных пластиковых труб.
    Заархивированный файл AVI 20.84Mb
    Шпатлевание гипсокартона
    Основная сложность при работе с гипсокартоном заключается в окончательной отделке. Чем сложнее конструкция, тем сложнее добиться точности сопряжения всех граней. Идеально ровными стыки становятся после кропотливого послойного шпатлевания для придания поверхностям нужной геометрии. Так, опытным гипсокартонщикам для получения безупречной поверхности необходимо нанести три слоя шпатлевки. Менее опытные вынуждены дополнительно исправлять небольшим количеством шпатлевки огрехи на отдельных участках облицовки.
    Впрочем, в домашних условиях можно сделать вполне приличную поверхность и без наличия опыта.
    Этот видеоролик поможет Вам получить навыки для шпатлевания ГКЛ.
    Заархивированный файл AVI 87.12Mb
    Оштукатуривание поверхности стен
    Нанесение штукатурки на поверхность стен - работа, требующая особых навыков и умений. Правильное выполнение технологии оштукатуривания не только улучшает внешний вид стен, но и повышает их прочность и долговечность. Современные штукатурные составы защищают стены от влаги, обеспечивают нормальный воздухообмен и позволяют создать индивидуальный стиль в любом помещении.
    Технология оштукатуривания состоит из трех основных этапов:
    1) подготовка стены,
    2) набрызгивание раствора,
    3) затирание.
    Этот видеоролик поможет Вам получить навыки для самостоятельного оштукатуривания стен
    Заархивированный файл AVI 30.2Mb
    Виды гипсокартонных листов и конструкции из них
    Строители начала двадцать первого века применяют несколько технологий крепления гипсокартонных листов к стенам, потолкам и другим поверхностям, которые расположены внутри построек. Наиболее часто используется технология возведения конструкций из гипсокартонных листов на металлическом каркасе.
    Применяется данная технология при отделке любых типов помещений: жилых, промышленных, подсобных. При этом конструкции из гипсокартонных листов могут быть самыми различными. Например из гипсокартона вы можете сделать:
    • внутренние перегородки;
    • подвесные потолки, иначе называемые подшивными потолками;
    • обшивки стен, как внутренних, так и наружных;
    Этот видеоролик поможет Вам получить навыки для самостоятельного монтажа обшивки стен и перегородок из ГКЛ.
    Заархивированный файл AVI 42.2Mb
    Прорезание штробы.
    Штробить стену или делать в ней вертикальные каналы небольшого диаметра необходимо для проведения проводки. По всей квартире в разном количестве располагаются бытовые приборы. Для каждого из них нужно оборудовать розетку. Розетки должны иметь удобное месторасположение, поэтому к прорезанию штроб нужно отнестись очень ответственно и заранее спланировать, где в той или иной комнате будут стоять телевизоры, холодильник, стиральная машинка и т.д.
    За процедурой прорезания штробы следует прокладывание проводки.
    Этот видеоролик поможет Вам получить навыки для самостоятельного прорезания штробы с помощью штробореза.
    Заархивированный файл AVI 25.3Mb
    Відповідь: "Технологии отделочных работ" Мультимедийная серия
    nansen88, мегапост!!
    Дякую!
  3. андр
    андр Стажер
    г.Сумы
    Re: "Технологии отделочных работ" Мультимедийная серия
    длр
    Добавлено через 1 минуту 51 секунду
    ето же не бесплатно
  4. Dmitry
    почему? Вроде бесплатная раздача?
  5. Triplecorpse
    Triplecorpse Майстер
    Украина, Киевская обл., г. Васильков
    Кому не впадло организовать зеркала? Например, на files.mail.ru
  6. nansen88
    nansen88 Новачок
    Cерия книг "Евроремонт своими руками"
    Книга «Стены.Евроремонт своими руками.»
    Автор: С.С. Раимов
    Год издания: 2002
    Серия: Евроремонт своими руками
    Жанр: ремонт квартиры
    Язык: русский
    Страниц: 224
    Формат: DJVU
    Данная книга посвящена первооснове вашего дома-стенам. Как перепланировать квартиру, как отремонтировать и отделать стены, что выбрать окраску, обои или разнообразные покрытия, советы по дизайну и многое другое. Все это поможет вам при выполнении ремонта.
    Добавлено через 1 минуту 23 секунды
    Книга «Умный евроремонт. Как превратить свою квартиру в велнес-дом»
    Автор: А. Кремер
    Год издания: 2008
    Издательство: Феникс
    Язык: русский
    Страниц: 224
    Формат: PDF
    Книга "Умный евроремонт. Как превратить свою квартиру в велнес-дом" содержит доступные и оригинальные советы, которые помогут вам при минимальных экономических и физических затратах создать в своем доме атмосферу здоровья, красоты, отдыха и комфорта.
    Добавлено через 2 минуты 55 секунд
    Книга «Евроремонт и дизайн трехкомнатной квартиры»
    Автор: А. Кремер
    Год издания: 2007
    Язык: русский
    Страниц: 352
    Формат: PDF
    Данная книга - бесценное руководство для тех, кто хочет создать в своей трехкомнатной квартире современный, уютный и стильный интерьер. Здесь вы найдете простые практические советы и четкие инструкции относительно выбора и сочетания цвета, освещения, текстуры и декоративной отделки. Информативная и практичная книга подскажет, как с минимальными затратами выполнить евроремонт, и откроет новый подход к отделке вашего жилища.
  7. nansen88
    nansen88 Новачок
    Re: Cерия книг "Евроремонт своими руками"
    Электрическое освещение. Справочник
    Автор: Козловская В.Б.
    Год издания: 2007
    Издательство: Техноперспектива
    Жанр: электрика
    Язык: русский
    Страниц: 255
    Формат: DJVU
    В справочнике содержатся основные положения и рекомендации по проектированию электрического освещения производственных объектов и общественных зданий. Рассмотрены и систематизированы вопросы выбора источников света и осветительных приборов, светотехнического и электрического расчета сети освещения. конструктивного выполнения и защиты осветительной сети, проектирования освещения в пожароопасных и взрывоопасных помещениях.
  8. AlexRom
    AlexRom Новачок
    Это в електронном виде эти книги есть? Спасибо почитаем...
  9. nansen88
    nansen88 Новачок
    Книга «Декоративно-малярные техники. Техника. Приемы. Изделия»
    Автор: М. В. Лопес
    Год издания: 2008
    Издательство: АСТ
    Жанр: ремонт квартиры, интерьер
    Язык: русский
    Страниц: 131
    Формат: PDF
    Если вы решили преобразить свое жилище и не знаете, как быстро и недорого это сделать, вам просто необходима книга "Декоративно-малярные техники".
    В этой книге вам предлагается при помощи обычных красок создать стильный декор не только стен, но и мебели, а также различных предметов интерьера. Книга содержит подробное описание приемов имитации различных материалов (камень, древесина, позолота и т. д.), нанесения патины и получения других декоративных эффектов и знакомит с приготовлением необходимых для работы лакокрасочных составов в домашних условиях.
  10. nansen88
    nansen88 Новачок
    Книга «Практическое руководство. Оформляем кухню»
    Автор: Колин Кейхилл
    Год издания: 2008
    Серия: Практическое руководство
    Издательство: Ниола-Пресс
    Жанр: дизайн интерьера
    Язык: русский
    Страниц: 32
    Формат: PDF
    В книге представлено множество оригинальных вариантов улучшения интерьера. Воспользовавшись советами профессиональных дизайнеров, вы сможете создать кухню, которая будет соответствовать вашим пожеланиям и образу жизни. Красочные фотографии наглядно демонстрируют различные варианты планировки и декоративного оформления помещения.
