Плесень по профилям
Тема у розділі 'Потолки', створена користувачем Vladlen, 28 чер 2016.
  1. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Всем по привету!4 года назад знакоміе делаи ремонт в частном доме,ремонт коснулся спальни и зала с утеплением потолка изнутри.В качестве утеплителя использовали вату. 3 года всё было норм.толко этот год с дикими морозами указал на недоработку или косяки.В местах соприкосновения профилей и ГКЛ появилась плесень.Чего чего видел но, такого еще не видел.Вроди бы признаки недоутепления но, в спальне всё норм ни намёка на плесень.В зале большая часть потолка (профиля) плесень.Крыша не текла, снег говорят был но очень мало и в другом месте.Полез на чердак чтоб самому убедиться,всё норм.Обратил внимание что на чердаке над спальней лежат бумажные коробки с чем то и сено.Над залом в местах отсуствия плесени лежат доски и еще какойто хлами кусок резины на проходной части.Пирог утеплителя вата 10 см. доска(возможно оштукатуренная),глина ?скоко сантиметров.Кроме промерзания ниче в голову не лезет.Как бы над сплаьней есть доп утеплитеть сено и бумага.
    Мож еще что-то пропустил?
  2. Энки
    Ну это же то, что называют мостиками холода. Температура под профилем оказалась точкой росы. ГК легко паропроницаемый, и в холодных местах пар мочил гипс.
    А за гипсовыми материалами такое водится - они обильно заражены плесенью. Только чуть влаги, и споры прорастают. Достаточно пары дней.
    ЧД_ подобається це.
  3. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Странно то что плесень появилась в апреле.Говорят лопнул акваруим на 60-70литров..Маловероятно что может из-за аквариума. Площадь зала до 20-25м2 . .
    Настроены утепляться со стороны чердакака.Как правильно поступить ?Демонтировать глину ,при необходимости дошить (дорастить брус )на толщину утеплителя или же поверх глины . Минимальная толщина 10см. а может и 15см. учитывая реалити.Поверх обрезная доска или ОСБи.
  4. Энки
    А просто керамзита насыпать?
    Ну и утеплитель изнутри зачем..
  5. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Толку от керамзита.
    Возможно что-то недопонял.Изнутри ничё трогать не планировали т.к. ремонты поднадоели.
  6. Энки
    Почти столько же, как и от ваты. Толщина пены- главное, материал - такое уже, по толку. В десять раз выше плотность - на треть быстрее проводимость.
    А по керамзиту ходить можно, без дополнительных всяких действий. Насыпал - и забыл. Пыль смыть только перед засыпкой. Потому он и дороже ваты, ровно настолько, насколько вокруг ваты ещё танцев.
    Или они потом на чердаке жить хотят?
    Так и на керамзит можно потом листы настелить. Спланировать в уровень с уплотнением, и побросать сверху листы.
    От керамзита толку столько же, а работы меньше.
    И жить будут с плесенью на потолке? Она ж никуда не денется. Потом чуть влаги - и только дальше и дальше разрастаться будет. А гипс частями не вырежешь, оно ж по профилям.
    Тут только даже ради того, чтобы утеплитель достать, стоило бы потолок разобрать.
    Вату между гипсом и перекрытием дают от шума. По теплу, от неё там только минусы.
    Массивные ограждения надо внутрь термоса тёплой комнаты включать - от этого только выиграши.
    Вон исключили ватой перекрытие из тёплой комнаты - перекрытие стало холоднее, и начались проблемы.
    Лучше когда тяжёлый дом весь тёплый, а утеплитель весь снаружи.
    rondlyk подобається це.
  7. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    В ходе проведения работ оказалось что утеплителя за дранкой нету.Тобиш ГКЛ,10 см утеплителя,дранка с глиной, доска, 15см. балки между которыми пустота.Как такое может быть???Хотя вру, утеплитель был в виде мышьих какашек и переточенного провианта
    Энки подобається це.
  8. rondlyk
    rondlyk Інженер
    Тримісто
    Якось у свіжій гіпсовій штукатурці завелась, всі говорили збивати-обробляти. УФО - вийшло з битви переможцем. Ну мож плісінь була не жаростійка.:-D
    Але якщо постійно промерзає-підмокає то це не допоможе.
  9. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Плісняву видалили навіть з стелі без пошкоджень.Зроблю фото розчина
  10. Vladlen
    Vladlen Шабашник
    Сумы
    Ось так раніш кріпили балки між двутавром,шинка металева 2мм и 6 цвяхів.Зараз шпильки ,кутники з саморізами.Торці балок оброблені смолою.
    --- добавлено: 4 лис 2016 у 21:07 ---
    Рідина для видалення плісняви,змивати потім плісняву потреби нема.
    Останнє редагування модератором: 12 лис 2016
