Греется крыша
Тема у розділі 'Кровля, мансарда, чердак', створена користувачем Gleb4uk, 16 чер 2016.
  1. gam-ua
    gam-ua Заслужений майстер
    Чернігівська обл. Ічня
    а зимою гріє? було б непогано.
  2. DPG
    DPG Стажер
    если уверены в качестве гидроизоляции, то можно сделать самодельную инверсионную кровлю:
    1. постелить пенопласт поверх гидроизоляции
    2. залить это всё дело цементно-песчаной стяжкой с сеткой. по периметру можно выставить из досок опалубку и залить в том числе и торцы утеплителя.
    Работу эту можно даже выполнить своими руками. Главное тяжести поднять как-то.
    Это будет конечно колхоз колхозный, если сравнивать с правильными инверсионными кровлями. Но основные задачи буду выполнены:
    *дополнительная термоизоляция конструкции
    *фиксация термоизоляции на крыше (за счёт веса стяжки)
    *защита термоизоляции от механических повреждений (опять таки, за счёт стяжки)
    В итоге, существенных конструктивных изменений внесено не будет, повреждений ковра тоже не будет.
    Проживёт эта система лет 10. Дальше стяжка будет "умирать". Её надо будет подремонтировать или накрыть сверху ещё одним слоем гидроизоляции.
  3. gam-ua
    сьогодні, 29 жовтня, коли на дворі ледь більше +10 криша яка гріється звучить як Божий подарунок.
  4. DPG
    DPG Стажер
    Мабуть машину часу вигадали?
    Бо у нас наразі лише вересень...
    --- добавлено: 30 вер 2016 у 09:41 ---
    Мабуть, краще мати змогу самостійно регулювати температурний режим у приміщенні, ніж залежати від природних подарунків та випробувань.
    Останнє редагування модератором: 8 жов 2016
    Маляр Серега подобається це.
  5. gam-ua
    ВО! ось і відповідь. людині прсто треба кондиціонер. в приміщення. і хай гріється скільки влізе. конд буде дешевше ніж шаманство з дахом. так іще й зимою можна буде погрітися.
  6. DPG
    DPG Стажер
    смешно! )))
    старые крыши хрущёвок "утеплены" тырсой и всяким малоэффективным хламом. а учитывая что это всё дело с годами пропиталось влагой, то можно сказать что утеплителя там тупо нет.
    ни о каком "обогреве" нет и речи, потому как наглухо промёрзший потолок - некислый "холодильник" в холодный период года.
    ваш совет похож на: купи себе куртку и носи весь год, зимой бегай и будет тепло а летом расстегни и охлаждайся.
    за 15 лет кондёр может намотать сумму поболее чем затраты на термоизоляцию.
    моховичок подобається це.
  7. 1Platforma
    1Platforma Стажер
    У Вас есть только 2-ва варианта, утепление снаружи:
    1. Паробарьер
    2. Базальтовый утеплитель (Техноруф например)
    3. Геотекстиль (служит разделяющим слоем)
    4. ЦПС
    4. 2-ва слоя Еврорубероида на основе Полиэлтер (например Бикроэласт ЭПП и ЭКП)
    2-ой вариант, утепление со стороны помещения:
    1. Каркас из CD-UD профилей
    2. Базальтовый утеплитель ( Техноблок, плотность 45 кг/м3)
    3. Потолочный Гипсокартон
  8. Ahujytr
    Ahujytr Новачок
    Почти каждый, кто залазит на крышу, либо мусор оставит, либо украдёт что-нибудь, либо сломает. Закрыть крышу для всех тоже не имею права - крыша ведь общая.
  9. моховичок
    моховичок Стажер
    Есть хороший способ, только он не из дешевых.
    1.Снимается весь старый рубероид и бетон просушивается солнцем.
    2. Наносится хотя бы 30 мм плотного пенополиуретана.
    3. Поверх пенополиуретана в 2 слоя наносится монолитная мембрана, она не имеет стыков и не боится УФ. Если нет возможности просушить крышу из-за дождей, то просушивают день, чтобы пенополиуретан лучше прилип, обязательно устанавливают необходимое количество флюгарок, гидроизолируют мембраной и просушивают. После просушки флюгарки вытаскивают, места где они стояли запенивают и снова гидроизолируют мембраной. Если по крыше постоянно шастают, то верхний слой лучше сделать из полимочевины.
    Это уже не еврорубероиды, лет на 25 проблем не будет. Но ценник вас удивит)))
    Но никто же и не покупает Мерс, по цене Чери)))
  10. Maçon
    Maçon Стажер
    UA
    Робіть гравійну засипку з митого гравію фракцією 10-20, товщиною 5см. З річкового митого гравію ще краще буде. Таке рішення працює як дренаж, не дає швидко випаровуватися волозі, захищає покрівельний шар від перегріву та УФ променів, що в цілому подовжує термін експлуатації покрівлі, до того захищає дах від вогню при пожежі. Геотекстиль прокладаєте перед засипкою там де лівньовки, щоб не замулилися. Рекомендація майже по дбн. Покрівля грітися не буде. Можна робить ділянки тільки над своєю квартирою, обмежуючи рядом цегли в півцеглини (тільки якшо це не порушує водовідведення), тобто це не потребує комплексних мір для перебудови всієї покрівлі.
    Якщо треба ще додатково утеплити, то це вже інша історія, шукайте інверсійні покрівлі. Але то інші гроші.
    Останнє редагування: 9 бер 2017
    Энки подобається це.
