Re: Сделай сам: шкаф-купе своими руками Часто её нет вообще, стояки каркаса прямо к стене крепят при помощи уголков, можно дать заднюю стенку из ДСП, крепится к стоякам пластмассовыми уголками с крышечкой, чтобы шурупов не было видно. ДСП сзади ставят особенно когда стены очень кривые.
Re: Как самому сделать встроенный шкаф купе своими руками? Всем привет! И извините ребята, что не отвечал - работы навалом. Свободного времени практически нет. По дверям мой ответ - если зеркало планируешь, то лучше на фирме заказать. А если ДСП, то совет дать трудно, т.к. у каждой фирмы свои размеры под винты и т.д.
Відповідь: Как самому сделать встроенный шкаф купе своими руками? Весь конструктор на шафу-купе можна замовити у постачальників фурнітіри. Жодних проблем тільки розмір вашого пройому та дизайн самих фасадів. Все нарізають, сверлять, комплектують. Там можна й вставки замовити, дзеркало в порізці скла (розмір вказано в розкрою конструктора). Спокійно, акуратно непоспішаючи збирайте на здоровя. Десь десята дверка вискочить автоматом.
Re: Как самому сделать встроенный шкаф купе своими руками? умка Незабаром треба буде 2 шафи купе робити, зорієнтуйте будь ласка по марках фурнітури, які є в наявності, та по приблизних цінах. Скажімо на 2х метрову шафу купе (2,2 висоти).
Re: Відповідь: Как самому сделать встроенный шкаф купе своими руками? Та то не принципово , корпуса робитиму сам так що може взагалі лише на 1.5 метра купе зроблю а на 1 метр щось типу комоду . Мені лиш в загальному поки що цікаво . пс - то першу ( для коридору ) а для спальні то треба буде якнайширшу робити ...
Відповідь: Как самому сделать встроенный шкаф купе своими руками? Розрахунок на 2100х1968 дзеркало: - дві дверки 730 грн (тільки конструктор); - три дверки 945 грн.
