Зволожувачі повітря
Тема у розділі 'Мебель и бытовая техника', створена користувачем tsezar, 14 чер 2016.
  1. tsezar
    tsezar Майстер
    Доброго дня!
    Недавно взнав, що є такі штуки як зволожувачі повітря. Пропоную в цій темі про них поговорити. В квартирі маленька дитина, взимку холодно - опалення централізоване, використовуються додаткові пристрої обігріву, такі як електричні каміни. Це дуже підсушує повітря. Чи можна цю проблему вирішити за допомогою зволожувача повітря, які вони є а такоє, яких виробників краще вибирати.
    Дякую за відповіді і участь в обговоренні!
  2. elis_sweety
    elis_sweety Стажер
    Проблему вирішить гарантовано! Придбали як народився син і проблема закладеності носа в малюка була вирішена. Брали простий дешевий, єдине, що шкодуємо,що потужність невелика і при віткритих дверях у кімнату вологість була максимально 50, при нормі до 70 для малюків
  3. tsezar
    tsezar Майстер
    Теж напевне щось будемо підбирати, так як взимку буде в квартирі низька зволоженість, а ще й як обігрівач вмикати....
    Цікавить який вибрати, якого виробника.
  4. Энки
    Ультразвуковий. Але його треба заправляти дуже чистою водою. З осмосу, або ж дистильованою.
    Від води зпід крану, поперше, на всіх поверхнях солі збираються - білий дуже мілкий порох. Подруге, від тих солей п'єзомембрана швидко з ладу виходить.
    Але солі можна ганчірочкою витирати, а мембрану з Китаю замовити недорого.
    Зволожувачі з нагрівачем, що кип'ять - :down: навіть можна і не пробувати.
  5. tsezar
    tsezar Майстер
    А ультразвуковий який порадите (виробника, модель)?
  6. WalterCV
    WalterCV Заслужений майстер
    CV UA
    Будь-який. Не женіться за дорогими.
    Энки подобається це.
  7. Энки
    Обирайте корпус під інтер'єр. Ну і не малий літражем, щоби ночію не вставати.
    Там ламатися - три частини: плата блока живлення щось ніби 12В 2А, він живить плату мабуть генератора частоти, і третя частина - мембрана.
    Якщо до електроніки вода не буде потрапляти, то горіти не має, хіба що зношується п'єзовипромінювач.
    А так, то всі плати можна недорого замовити на заміну.
    А. Ще про кулера забув. Там ще кулер як в компах звичайнісенький.
    tsezar подобається це.
  8. GreyJoy
    GreyJoy Стажер
    В мене вдома така штука - кліматичний комплекс виробництва Zenet. Поєднує іонізатор, зволожувач (ємність з водою знаходиться внизу, під дверцями), обігрівач (1 та 2 кВт), заявлене охолодження повітря, проте фактично температуру не змінює - максимум на 1 - 2 градуси. З переваг - надійний, в експлуатації 3 роки, падав, був залитий водою, після просушки працював через один день вже як раніше, без збоїв. Шумить приємно, спати не заважає - навпаки, позбувся звуків ТБ, що лунає від сусідів.
