А чому зразу в лоб? Можно й без зубів залишитись Може колєги пояснять, як вони уявляють свердлильний в якості токарного? Різець тримаємо в руках?
Я якось на свердлильному собі биту з граба точив, загостреним напилком. Вздовж осі арматура ставиться, на неї спирається різець.
Имхо про токарник из китайской сверлилки, чистА умозрительное, бо и мыслей таких не было, не говоря о "попробовать". Наверное что-то можно сваять, если очень надо, проточить деревяшку или пластик, или с дремелем/болгаркой прошлифовать железку. Но выполнить более-менее серьезную работу не позволит арифметика. Станку нужна жесткость, она достигается в т.ч. массой и габаритами. В результате, грубо говоря, для обработки1 кГ заготовки нужен станок весом под 1 Тн. А чего можно ожидать от хлипкой конструкции в 20 кГ ЗЫ. На чипмейкере была ветка, коллега использовал такую сверлилку как фрезер, даже тиски крестовые из профтрубы сделал, а в старых буржуйских журналах был совет поджимать патрон двумя дополнительными роликами при этом, разгружая пиноль.
Лучше накопить и купить нормальный совдеповский станок. Я к примеру когда начинаю сам изобретать, то вместо лисапеда белаз получается. Все дело в запросах, сперва обычный патрон хочу, потом чтоб конус был, чтоб высоко подымался и так только геморрой получается. В итоге уже заканчиваешь конструкцю и думаешь, лучше б купил.
Иногда простые и очевидные решения никак не лезут в голову Есть у меня один винтик Ф6, но 62 нитки на дюйм. Сделал держатель плашки, который в патрон зажимаю, приспособу, которая сам винтик держит, но все равно же приходится держать тиски, давить на рычаг и крутить шкив. Кстати, у этих станков еще одна болячка - перпендикулярность столика. Если надо что то просверлить, положив на край столика, то есть повернув его на некоторый угол, то он вполне может немного провернуться в болтовом фиксаторе.
Резьбу на стержне лучше на токарном нарезать. Две вещи требуются-держатель плашки и ручка, которой шпиндель крутить. Двух рук в самый раз. Или я чего не понял?
Токарный у меня совсем недавно появился. Да и для винта приспособу сделать надо. Его так просто в патрон не зажиешь.
