Засипали листами про котел 10кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 28 лис 2014.
  1. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    вполне возможно -просто я акцентировал внимание на подачу сверху --все что горит идет сверху
    а так без прибора конечно трудно сделать правильный вывод
  2. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    Подачу сверху в самом окне ?
    Мне очень хочется попробовать подачу сверху ПВ на дровах. Почему то кажется что конденсата и смолы( а это волнует даже больше дожигания) должно быть гораздо меньше.
  3. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    ну да я же рисунок разместил -выше пост 433
    окружность это и есть окно металл
  4. gjkzr
    Ок. В принципе совсем не сложно
  5. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    с куском трубы там все упрощается и самое главное форма такая как надо -
    насверлить отверстий много -мало -саморезы
    хотя как бы надо что бы фаски были на входе окна -а это можно сделать только на трапеции -
    типа так -
    Останнє редагування: 30 лис 2014
    gjkzr подобається це.
  6. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    Я на своей приставке перешел на верхнюю подачу.
    Что как думаю, стало лучше. Не так нагревается весь слой дров. Практически нет конденсата в загрузочной шахте, верхняя часть загрузочной шахты покрыта чем-то черным похожим на глянцевую черную краску. Наверно смола? При протирании палец почти чист. Внизу в очаге горения шахта обожженная.
    Сей час при такой подаче можно увеличить тягу, думаю, что получается более высокотемпературное сжигание дров. Пока один день, рано делать окончательные выводы, но дров пошло на треть меньше. Котел который работает как теплосъемник покрыт легким налётом, тонкий слой сверху почему-то белого цвета.
    В высокотемпературный режим входит когда появляется достаточное количество углей.
  7. gjkzr
    Меня останавливает попробовать только то что пока топлю тырсой.
  8. Витэк
    Золотоноша
    Мы пробовали досыпать тырсой один раз, чтобы горело делали шахту в тырсе с какого нибудь боку. Как то сгорело, как не вникал, так как не основное топливо.
  9. gjkzr
    Идеальное топливо для шахтного. У меня с пилорамы как пыль , влажность зашкаливает. правда нужны небольшие доработки
  10. Валерон К
    Валерон К Прораб
    Черкащина
    Витэк, також використовую приставку до КСТ-16.Зроблена із 100 л.бочки,обфутерована шамотною цеглою,колосник наклонний.Час горіння на акаційових дровах 6 годин.Цікаво як у Вас із вихлопом,у себе чистого горіння не досяг (невеличкий димок із труби) та присутній запах диму.
