Засипали листами про котел 10кВт
Тема у розділі 'Твердотопливные котлы', створена користувачем peps08, 28 лис 2014.
  1. peps08
    peps08 Заслужений майстер
    м. Лохвиця Полтавська обл.
    Мене засипають листами а чи можна котел меншої потужності зпроектувати.
    Ось як я бачу такий котел. Решту додумуйте самі. Я бачу шамотну цеглину з отворами вторинного повітря такою що легко виймається. Її можна зробити декілька при чому різної висоти. За рахунок цього буде зменшуватись чи навпаки збільшуватись проща газового вікна відповідно і потужність котла. Колосник розташований впоперек стандартний, бачив в магазині.
    Вася 87, Ches, Дональд78 та 6 іншим подобається це.
  2. gjkzr
    gjkzr Заслужений майстер
    200 мм наверное будет мало . Дрова будут зависать.
    resident45, vaHa, Валерон К та ще 1-му подобається це.
  3. Андрей59
    Андрей59 Майстер
    Ches подобається це.
  4. leshiy_40
    leshiy_40 Заслужений майстер
    Зах. УкраЇна
    Дякую.:Hi:
    А якщо бункер розширити до 300мм. і верхню загрузку, щось зміниться в гіршу сторону???
  5. gjkzr
    под колосник 300 мм и нужно делать - самое оно. И то большие поленья иногда зависают.
    --- добавлено: 28 ноя 2014 в 20:02 ---
    С ВВ нужно быть осторожным
    Останнє редагування модератором: 6 гру 2014
    Ches та leshiy_40 подобається це.
  6. Витэк
    Витэк Заслужений майстер
    Золотоноша
    А в чем опасность ВВ?
  7. gjkzr
    Внешнюю подачу ВВ (не из под зольника)делаю только для "понятливых "заказчиков. При отпкрытом ВВ котел иногда идет вразнос( набирает температуру даже при закрытом ПВ). Каждому такое не объяснишь.
    Вот видео только что. Без ВВ пламя очень вялое и котел не набирает температуру. Горение очень напоминает пиролизник и по звуку тоже.
    Останнє редагування модератором: 1 гру 2014
  8. Витэк
    Золотоноша
    В таком варианте он превращается а ракетную печь...
  9. gjkzr
    Именно. Поэтому и говорю что нужно осторожно . Для общего пользования лучше синхронная подача из под зольника. Хотя это не так эффективно
    --- добавлено: 28 ноя 2014 в 20:57 ---
    По хорошему на ВВ тоже нужна регулировка
  10. Витэк
    Золотоноша
    Мы пробовали сделать приставку нижнего горения с верхней загрузкой присоединенную к ТТ котлу . При нижней подаче воздуха сверху сильно тек конденсат с дегтем. Пришлось перейти на верхнюю подачу воздуха. Пока полет нормальный. На "Строим Дом" есть тема, где автор при ТА в системе смог посчитать КПД котла, у меня нет ТА, а как без него сориентироваться в полученном результате не совсем понятно. Вот при этой температуре как последние дни, территориально не далеко от Киева, на 80 кв. м жилой площади идет 20 может чуть чуть больше кг дров. В доме вполне комфортно. Правда много тепла выбрасывается в самой приставке, так как она не подключена к водяному отоплению.
