Модернізація опалення на Дніпровщині
Тема у розділі 'Отопление и горячее водоснабжение - общие вопросы', створена користувачем Дмитро-сан, 8 чер 2016.
  1. Дмитро-сан
    Дмитро-сан Майстер
    Дніпровщина
    На подачі чи обраткі?
    --- добавлено: 16 чер 2016 у 13:15 ---
    СКажіть цей хлопчина віщає про те?
    http://cotlix.com/kak-sdelat-termorele-svoimi-rukami
    --- добавлено: 16 чер 2016 у 13:17 ---
    Останнє редагування модератором: 24 чер 2016
  2. Дмитро-сан
    Дмитро-сан Майстер
    Дніпровщина
    --- добавлено: 16 чер 2016 у 13:31 ---
    ще знайшов таке....
    http://www.asutpp.ru/elektrika-v-kvartire/termoregulyator-dlya-kotla-regulyator-temperatury.html
  3. Энки
    Одразу за насосом. Підключення насоса за стрілочкою на ньому - кульковый кран - насос - фільтр (не обов'язково) - зворотній клапан - кран кульковий.
    Я треба щось з насосом робити, то перекриваються два крани, і можна сняти насос, відсервісувати, замінити, абощо, не зливаючи з системи ніяку воду, окрім тієї, що в насосі.
    Так. Такої техніки багато різноманітної. Почитайте.
    Так, я передивлявся швиденько на око під Віло Стар 25/4. І 10 метрів гофри. Наче все має бути добре.
  4. Дмитро-сан
    Дмитро-сан Майстер
    Дніпровщина
    Дякую.
    Забув спитати.
    Краще насос ставити сам по собі чи з байпасом?
  5. Энки
    Байпасами обводять насоси у великих системах, коли насос в лінії не один, і у водопостачанні. Або вішають "котушку" - вставку розміром насоса, щоби коли нема насоса, труба не лишалась перекритою. Вам таке, мабуть, не треба.
    Або який байпас мали на увазі?
  6. Дмитро-сан
    Дмитро-сан Майстер
    Дніпровщина
    Ну зазвичай на опаленні ставлять насос в купі з байпасом на випадок необхідності самотьока мимо насоса...
    --- добавлено: 16 чер 2016 у 23:50 ---
    Підкажіть будь-ласка.
    Чи буде краще для роботи СО якщо я буду зменшувати опір в ній замінивши металопластикові труби 16мм на подачі і обраткі в ванній та їдальні на поліпропіленові 20 або 25мм(хочу їх замурувати у стіну)?
  7. Энки
    Мабуть не буде умов для циркуляції, бо зона нагрівання буде вище зони охолодження. Для природньої циркуляції треба навпаки.
    Ви називайте трубу так, як її виробник називає, тоді трошки ясніше буде. Напиклад 16х2 мм, 20х3,4 мм, 25х4,2 мм...
  8. Дмитро-сан
    Дмитро-сан Майстер
    Дніпровщина
    Вибачаюсь.
    Поміняти трубу металлопластикову 16х2 мм на:
    Полипропиленовая труба для водоснабжения диаметр 32мм (PN20) стабилизирована фольгой
    Наружный диаметр
    32.0 (мм)
    Внутренний диаметр
    21.2 (мм).
    Чи може треба робити навпаки і труби ВГП Ду 25 міняти на Полипропиленовая труба для водоснабжения диаметр 32мм (PN20)?
  9. Энки
    Це вона і буде Ду25. Якщо вона така вже є, то навіщо міняти?
    Якщо металлопласт тільки до батарей, тобто кожна батарея від сталевої під'єднана тонкою, то не треба міняти.
  10. Дмитро-сан
    Дмитро-сан Майстер
    Дніпровщина
    Контур на 2-і сталеві батареї 500*500, що у ванній: і подача і обратка зроблена з 16х2 мм.
    А я ще хочу туди сушилку для рушника поставити....
    В їдальні також 2-і батареї 1000*500 підключенні послідовно подача-обратка 16х2 мм. А сталева обратка починається на цьому контурі тільки з гостьової кімнати....
    Взагалі то з міркувань естетики хтів з часом поховати їх в стіни.....щоб тільки біля батареї з стіни виходив фітинг до термоклапана і всьо....
    Як на фотах АИ в хаті....
