В туалете начала отходить штукатурка. Отбил, почистил, замазал по новой, думал от сырости, но через некоторое время все по новой и начала появляться - типа плесени белого цвета!!! Стена из кирпича, внутри квартиры, между туалетом и кухней. Со стороны кухни стена сухая!!!
Попробуйте применить через грунт краску Авис Наномат. Она противомикробная , устраняет грибок , перерабатывая его в пыль и пропускает на стенку сквозь себя. Т.е. грибок ввиде пыли появится на стене , которую вы смахнете тряпкой. Такая краска в Киеве есть , точно .
Это не грибок. Грибок появляется на поверхности, но не под слоем штукатурки. Споры туда запихнуть сложно. Они летают в воздухе, приземляются в укромных местах НА поверхности (теплой и влажной) и начинают размножаться. Цвет грибка (плесени) серо-коричневый или серо-зеленый. В любом случае темный. Штукатурку отторгают от стены соли (высолы). Их из стены выносит водичка. Потом она испаряется, а количество соли под штукатуркой растет, растет, растет и отторгает штукатурку.Соли белого цвета. Всегда. Ваша стена где-то подсасывает водичку. Может где-то незначительная протечка воды (напорные трубы, канализация). Возможен и капиллярный подсос по стене, но это только в случае, если это первый этаж и не устроена горизонтальная отсечка под стеной.
Когда начинал работать, женщины малярши-штукатуры, говорили на такие явления что это грибок. Лечится сбиванием штукатурки в этом месте до основания и штукатуркой по-новой. Ну и, естественно, посмотреть, сырая ли стена, устранить причину, если она есть, обработать средством от грибка.
Тогда так. Надо проверить экспериментально. Прежде всего внешний вид. Соскребите с поверхности шпателем на листик бумаги. Возьмите и разомните пальцами. Если крошится как мел -то соль. Грибок - это обычно волокнистое пушистое образование. Если не поверили глазам так, то то, что соскребли высыпать в блюдечко. Взять уксусную кислоту. Развести 1:1 с водой и капнуть в "грибок". Если зашипело, запузырилось - значит соль. С грибком ничего не произойдет и после высыхания жидкости на блюдце останется "тело грибка"
