Вентиляция квартиры на цокольном этаже, 28 м2, нужен совет!
Тема у розділі 'Вентиляция и кондиционирование', створена користувачем profeMaster, 3 чер 2016.
  1. profeMaster
    profeMaster Майстер
    а зимой теплый воздух вряд ли зайдет понизу в кухню?
  2. Энки
    Принудительно пойдёт. Батарея под окном толкает воздух вверх. Ну и приточку Вы ж уже купили.
  3. profeMaster
    profeMaster Майстер
    @Энки, стекло над дверью в комнату снимаю, так как нужно завести приточку в комнату. Можно в нижней части двери сделать отверстие, получается 15 см от пола.
    приток зимой подаем после нагревателя около 18 градусов. В комнате при работающей батареи около 20 градусов. Значит приток идет вниз. Из-за повышенным давления в комнате теплый воздух идет в верхние переточные отверстия дверей санузла), более холодный воздух снизу идет на кухню и в нижние переточные отверстия санузла.
    а отверстие для перетока на кухню над дверью работать не будет? если приток протянуть до угла возле санузла?
    Останнє редагування: 5 чер 2016
  4. Энки
    Ви думаете, ему там будет место развернуться?
    Вы курите? По дыму сигареты можно посмотреть, как воздух ходит.
    profeMaster подобається це.
  5. profeMaster
    profeMaster Майстер
    до противоположной стены 4 метра. Скорее всего перемешается. Не курю, но у жены есть ароматические палочки. Думаете, уже имеет смысл (до сборки приточки) отслеживать потоки? Смущает, что их может задать только вентилятор в санузле, который сейчас проток через комнату и дает (ну и кухонная вытяжка над плитой при включении меняет поток).
    зажег палочки - странная картина! В районе дверного проема в комнату: если палочки стоят на полу, то дым в сторону комнаты; если палочки на стремянке 1 м от пола, то дым на кухню. При включенном вентиляторе в санузле на полу - аналогично в комнату, а на стремянке - скорее в сторону комнаты, чем на кухню.
    забирать отработанный воздух непременно сверху нужно? Нашел такое:
    https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Вентиляция_зданий
    Энки подобається це.
  6. Энки
    Да Вы бы вообще ДБН про вентиляцию прочитали бы. Отпало бы куча вопросов.
  7. profeMaster
    profeMaster Майстер
    этот СНИП и
    выборочно читал. Прочту первый более внимательно.
  8. profeMaster
    profeMaster Майстер
    нашел только пукты 7.5.10 (удаление воздуха сверху) и 7.5.11 (удаление воздух снизу, в каких целях - не сказано, только о стоянках упоминалось про удаление снизу).
  9. Энки
    У Вас цель - создать комфортное окружение для людини.
    Ваша СО2 - это кратность.
    Температура - это нагрев воздуха в канале, в комнате от батарей, температура и расстояние до излучающих поверхностей.
    Ваша влажность - это частично кратность, частично хумидор, или мокрая тряпка на полу.
    Остаётся подвижность. То-есть, Вам следовало бы обратить внимание на струи воздуха - их динамику, форму и распределение в них скоростей. И обратить внимание на диффузоры-анемостаты, на их разные сечения, и прочие их возможности и параметры.
    Там, сбоку, снизу, сверху, и как быстро.. - должно быть целесообразно. А цель у Вас - комфорт человеку. Вот такое правило.
  10. profeMaster
    profeMaster Майстер
    @Энки, влажность от 65 до 80. После стирки около 82 /(белье "сушится" :) в комнате).
    У меня на двери в санузел в 1,9 м от пола переточные отверстия общим сечением 1/3 от диаметра 125 мм (внизу остальные 2/3).
    Хочется теплый воздух не просто в санузел выбросить, а использовать для прогрева кухни. Допускается ли подать туда воздух через отверстие над дверью на кухню на высоте 2 м от пола 0.3 м от потолка (очень не хочется делать дырявить еще одну дверь, жене не нравится)? На кухне отверстие 100 мм примерно на такой же высоте, нижнее 100 мм примерно 1,4 м от пола.
    будет ли польза от такого притока (не снизу) воздуха на кухне?
    Останнє редагування: 6 чер 2016
