Замена светодиодной матрицы в уличном прожекторе 30 вт
Тема у розділі 'Электрика и освещение', створена користувачем orthodox6, 23 тра 2016.
  1. orthodox6
    orthodox6 Майстер
    Україна м. Ямпіль Вінницької області
    В общем, есть у меня прожектор на улице
    И после второго года эксплуатации светодиодная матрица не догорев 49000 тысяч часов ( до обещанных 50000 ) накрылась. Я разобрал прожектор и определил, что драйвер питания выдает напряжение холостого хода ( около 42 в ). В общем посмотрев в интернете самый дешевый вариант 30 ватной матрицы, я ее купил онлайн.
    Напряжение питания не было указано, а я наивный думал, что все они на 30 вольт. В общем пришла матрица и была установлена в прожектор. Но чуда не произошло - света не было. Я начал разбираться, количество светодиодов одинаково 30 шт.... но когда я хорошенько присмотрелся, то оказалось, что они соединены не параллельно 3х10 ... а последовательно.... В общем я понял, что напряжение у этой лампы около 90 вольт. В общем, как я выкрутился. Состряпал навесным монтажом вот такую простенькую схемку:
    Пробовал вначале 1 мкф. - мощность потребления была 10 вт, но яркость маловата - а вот с двумя параллельными конденсаторами, - самый раз! Яркость ни чем не хуже чем была. Мощность потребления - 20 вт. ( побоялся увеличивать мощность до 30 - пусть дольше поживет ). Может кому пригодится.
    Sergey_M та leshiy_40 подобається це.
  2. softm
    softm Майстер
    Львов
    Одно вероятное отличие от оригинала в наличие пульсацией светового потока с частотой 100 гц.
  3. orthodox6
    orthodox6 Майстер
    Можливо, але це можна нівелювати збільшенням ємності фільтруючого конденсатору. Я ставив навіть 200 мкф. - але лампа після вимкнення ще горіла секунд 5....
  4. orthodox6
    orthodox6 Майстер
    Думаю дійсно вихідний конденсатор краще покласти більшої ємності ( 10-20мкф х 400-500 в ) він буде не тільки прибирати мерехтіння, а ще й різні стрибки напруги в мережі...
  5. softm
    softm Майстер
    Львов
    варисторы, х/у-конденсаторы, позисторы - тоже нужные тут слова.
  6. orthodox6
    orthodox6 Майстер
    Вижу вы гурман....
  7. mugambo2005
    mugambo2005 Майстер
    Я 90 вольтовых светодиодов не встречал, (хотя может всякое быть). Схема будет работать, но схема не стабильная, по току будут колебания вместе с колебаниями сети.
    Если не особо накачивать светодиод, то проживет! Все зависит от качества применяемых в схеме элементов.
  8. orthodox6
    orthodox6 Майстер
    Я тоже... но там как я написал последовательно соединенные 30 шт светодиодов....
    --- добавлено: 24 тра 2016 у 20:16 ---
    Когда накроется - напишу.
    Останнє редагування модератором: 1 чер 2016
  9. AOZ1
    AOZ1 Заслужений майстер
    Киев Бортничи
    Геерметизировали как? Родные силиконовые прокладки на одну установку, заливать силиконом, через пару лет уличной эксплуатации отлипнет. У меня тоже лежит отремонтированный прожектор. Пока стремаюсь ставить куда либо под дождь.
    --- добавлено: 25 тра 2016 у 02:22 ---
    У меня максусовская лампадка с gu10 цоколем колеблется вместе с линией партии (переключениями стабилизатора) :) Причем только эта одна.
    orthodox6 подобається це.
  10. orthodox6
    orthodox6 Майстер
    Закрутил на старую прокладку.... жизнь скучна без риска....
    Останнє редагування модератором: 2 чер 2016
