Утепление стен изнутри: вопрос
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем uvtert, 23 тра 2016.
  1. orthodox6
    orthodox6 Майстер
    Україна м. Ямпіль Вінницької області
    Есть теплофизика, а еще есть гордыня и высокомерие. Я же описал все ваши замечания наперед.... Но вы конечно же не читали...
    --- добавлено: 12 жов 2016 у 13:57 ---
    Главная задача при утеплении изнутри - полная гидроизоляция внешних стен. Компенсатором малой гидроемкости стены может при этом служить гипсокартон - я живу в таком утепленном помещении уже 7 лет. И нет никаких ощущений "пластмассового помещения". Внутренние же стены служат теплоемкостью ( и их вполне хватает ).
    Останнє редагування модератором: 20 жов 2016
  2. barnych
    barnych Прораб
    городок львівської обл.
    шкода що ви помиляєтесь.гординя то не з тієї опери. тут справа в ментальності, а ще в тяжкому спадку від совка.люди не розуміють що можна утеплитись і не не надіятись на обіцянки цяцянки.і справа навіть не в економії а в свободі, утеплившись ви позбуваєтесь від залежності від монополіста в постачанні енергоносіями.а ще тотальна безграмотність.радий за вас.я почав утеплювати свій будинок ще в девяності.
    Останнє редагування модератором: 21 жов 2016
    orthodox6 подобається це.
  3. чарнівіц
    чарнівіц Майстер
    не далеко кордону з Польщею
    скловатою + на скловату насипати дуже багато трутки від мишей
  4. barnych
    barnych Прораб
    в пропорції 1 столова ложка на тарілку борщу.
    чарнівіц подобається це.
  5. barnych
    barnych Прораб
    бред сивой кобылы в лунную ночь. пане ви хоч для цікавості сходіть подивитись на термодім.щоб не молоти. в тому домі просто не остигає.там коливається температура в межах 15-16С* без догріву до любої бажаної з максимальною швидкістю з допомогою інфрапанелей або повітряних систем нагріву.тобто 18-20сС* ви досягнете за 10хв.або за той час поки прийшовши з роботи роздягаєтесь в прихожій.
  6. моховичок
    моховичок Стажер
    Только снаружи. Внутреннее утепление способствует образованию плесени внутри помещения и разрушению несущей стены
    --- добавлено: 27 лют 2017 у 14:44 ---
    --- добавлено: 27 лют 2017 у 14:50 ---
    Внутреннее утепление приводит к проблемам, правда не сразу.
    Стены надо долго нагревать, если это дачный дом, в котором зимой не жили. Но зачем летнему домику утепление?
    Закрыв дом изнутри пенопластом, вы как раз термос и сделали.
    Стены надо утеплять надо только снаружи, но исключительно утеплителем, который имеет свойство "дышать", то есть выводить влагу из помещения на улицу. Пенопласты не дышат. Чтобы стена "дышала" нужна система "вентилируемый фасад" .
    --- добавлено: 27 лют 2017 у 14:58 ---
    Про пароизоляцию, это вы мощно. Где вы видели у нас ПРАВИЛЬНО выполненную пароизоляцию? Это раз. А во-вторых есть еще и воздух с улицы, не в Сахаре живем и в нем таки имеется влага. Вот эта самая влага в точке росы и выпадает.
    Так что зря вы на этого молодого человека нападаете, он как раз правильно написал.
    --- добавлено: 27 лют 2017 у 15:03 ---
    Во-во, от совка. Утеплять надо только снаружи, чтобы нагретая внутренняя стена аккумулировала зимою тепло, а летом прохладу. Если в утепленном изнутри доме произойдет авария с подачей тепла, то остынет дом очень быстро, а вот грамотно утепленный снаружи при минус 24 за двое суток потеряет лишь 1,1 градуса по Цельсию (доказано практикой).
    Останнє редагування: 27 лют 2017 у 15:03
  7. don ivan
    don ivan Майстер
    можно подробнее про чудо дом?
  8. моховичок
    моховичок Стажер
    Можно. Дом каркасный, деревянный, но этот вариант был только ради скорости строительства и удешевления проекта. Вполне можно делать стены из любого материала. Кровельный материал так же может быть любым.
    Главное в утеплителе, а если еще правильнее, то в теплоизоляции. Материал эко-пена (не брать китайскую подделку). На пол 100 мм с гидроизоляцией (если высокие грунтовые воды). На стены снаружи 100 мм под систему вентилируемый фасад (эко-пена боится УФ лучей). В мансарду слой 150 мм. Окна трех камерные, входные двери утепленные. Обязательно рекуперация.
    Материал экологически чистый, на основе воды, поэтому не гниет. Имеет канальчутую структуру, поэтому защищает дерево стропильной системы кровельного пирога. Имеет шикарную адгезию и расширяется при нанесении в 100 раз, поэтому лучше него просто нечем заделать примыкания к мауэрлату и мансардным окнам.
    После нанесения - монолитный слой, не продуваемый сквозняками, но выводящий лишнюю влагу из дома.
    Дом, о котором я писал выше, будет выставляться на звание самого экологически чистого дома в Украине.
