Утепление стен изнутри: вопрос
Тема у розділі 'Стены, фасады и перекрытия', створена користувачем uvtert, 23 тра 2016.
  1. uvtert
    uvtert Стажер
    Вопрос к опытным :
    чем утеплить стены изнутри , если стена в 1,5 кирпича + 150мм пенопласта (наружного утепления) ?
  2. Jonic
    Jonic Заслужений майстер
    Баню строите?
    buddybuild подобається це.
  3. uvtert
    uvtert Стажер
    Так получилось - выравнивали фасад по вертикали ,
    1 этаж пенопласта 100мм на 2 этаж набежало местами 150мм .
  4. Энки
    Почему Вы решили утеплять изнутри?
  5. uvtert
    uvtert Стажер
    При обшивке изнутри вагонкой остается полость между обрешеткой и вагонкой,
    думал чем то заполнить с пользой .
  6. Jonic
    Точно баня.
    Sakolik89 подобається це.
  7. uvtert
    uvtert Стажер
    Это не баня,
    это отделка помещений экологически чистыми материалами.
  8. Энки
    Наверняка будет больше вреда, чем пользы.
  9. uvtert
    uvtert Стажер
    То есть не стоит занимать эту полость чем либо ?
  10. stalik6028
    stalik6028 Новачок
    у меня старенькая дача есть, от дедушки осталась. Стены даже не знаю из чего. Даче лет 50. Как его утеплить?
    внутри или с наружи?
