Как правильно утеплить фундамент и цоколь
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Лисса, 18 тра 2016.
  1. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    это я давно из материалов форума усвоил.
    то есть состояние грунтов под отмосткой и влажность фундаментов по внешним признакам Вам известно, включая аварийные ситуации инженерных сетей.
    о том, как осуществляется гидроизоляция и утепление колодцев внешних инженерных сетей Вам тоже должно быть ведомо.
    это всё ещё к вопросу почему цоколь должен быть и отмостка.
    --- добавлено: 24 тра 2016 у 11:58 ---
    ещё
    надо быть уверенным, что на Украине нет вечной мерзлоты грунтов. от которой тоже надо защищаться. как с точки зрения теплотехники так и устойчивости и надёжности здания\сооружения.
    на Украине нет вечной мерзлоты.
    Останнє редагування модератором: 1 чер 2016
  2. мистерХ
    мистерХ Новачок
    с разрезом действительно нормально выходит!!
  3. Лисса
    Лисса Майстер
    Итак резюмируем:
    Утеплять нужно,
    лучше 50мм экструдер,
    а вот пошагово;
    1 - экструдер 50мм.
    2 - приклеить,
    3 - задюбелить,
    а вот потом - что сетку? какую, какой плотности? и потом что - клей, штукатурка?
    И вообще, какой правильный пирог утепления,
    если в дальнейшем планируется обложить цоколь сланцем?
  4. Энки
    Экструдер - под землёй. На нём сетка не держится. По нему лучше какую нибудь плёнку для скольжения пучащегося грунта по экструдеру, чтоб не обрывало. Экструдер можно помазать битумной мастикой на неагрессивном растворителе, на воде, например(если там в составе будет асбест - он под землёй не страшный). Но экструдер на нормальную гидроизоляцию, и лучше не дырявить.
    Его даже если просто прислонить к гидроизоляции, он тоже будет свою функцию выполнять. Но лучше его приклеить на мастику, снаружи мастикой помазать, а потом на мастику прислонить плёнку скольжения.
    Над землёй - простой шариками. По нему - всю систему по карте от производителя. По бумажке с пошаговыми инструкциями и акцентами внимания.
    То-есть, не боящийся воды экструдер торчит над уровнем чистового двора на 10-15см, дальше разделение гидроизоляцией (обмазочной, например), и выше уже шариковый.
    Мы под облицовку делали так - по шариковому утеплителю, наносился клей, типа плиточного, но для пенопласта - он был дешевле плиточного, с помещением в слой свежего клея стекловолоконной сетки для фасадов не самой дешёвой.
    Затем грунтовка (два раза с суточным интервалом) из фасадной серии.
    Затем облицовка на плиточный уличный клей под гребёнку.
  5. Лисса
    Лисса Майстер
    Есть экструдеры Карбон рифленый,
    может лучше его?
    У них там есть и 40мм. и 50мм.
    А шариковый утеплитель - это что?
  6. Энки
    Карбон - єто чёрного цвета? Это по дизайну фундамента?
    На рифлёном тоже не держится. Полистирол слабо смачиваемый водой, а у экструзионного слабо развита поверхность. Макро неровности ничем не помогут, там разница площади в порядках.
    Ну обычный пенопласт, из склеенных шариков. На нём всё лучше держится, он дешевле, но боится воды и гораздо более лучше паропроницаемый.
  7. Лисса
    Лисса Майстер
    Не знаю черного или какого другого цвета.
    Нашла вот здесь.
    http://intergips.com.ua/prod-5238-c...-plity-118583-sm-0266916-m3-13shtup-riflennyy
    там еще есть 40мм. и 50мм.
    А плитку гресь, Вы такую использовали?
    http://www.nl.ua/ru/plitka/keramogranit/gres/plitka_Muretti_Rosa_ZCXV7_300x300_mm.html
  8. Энки
    Утеплитель, на самом деле, -это воздух. Материал утеплитель - это "упаковка" для всамделешнего утеплителя. То-есть, толщина утеплителя имеет значение, а упаковки, туда-сюда примерно все одинаковые. Только они бывают по разному водо- паропроницаемые, разной прочности, разной горючести.
    Под землю надо попрочнее, и чтобы воду не пропускал. А остальное, карбон там, не карбон - не важно.
    Глазурованную. Цветную под камень. Обычно любая напольная - грес, он морозостойкий. Выбирайте любую картинку на свой вкус.
    meroro подобається це.
  9. Лисса
    Лисса Майстер
    Подниму тему.
    Уважаемые форумчани, подскажите,
    можно ли клеем Аэрок для газовых блоков,
    клеить к цоколю экструдер?
