Как правильно утеплить фундамент и цоколь
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Лисса, 18 тра 2016.
  1. Энки
    Ну это может быть дорого.
    И больше 50мм нет смысла - это для подземной части и отмостки. Выше земли надо по-честному, как и стену 150..200..250.. и можно уже ПСБ-С.
    А нет смысла, это, например, представляем себе, что будет у нас допустим 20 градусов перепад, берём 10 мм (они сколько там стоят на квадрат), смотрим - много тепла уходит, на столько денег.
    Берём 20мм, смотрим, - уже меньше тепла уходит, но стоимость в два раза выше.
    Берём 30мм - дороже, но и уходит меньше.
    Берём 40мм, ещё дороже, но всё ещё меньше уходит тепла.
    Берём 50, ещё меньше уходит, но на столько же дороже.
    Берём 60мм - стало ещё дороже, а тепла уходит почти так же, как 50, немного меньше.
    Ну и выходит, - от 40 до 50 ещё есть эффект, а от 50 до 60 прирост эффекта мизер, а прирост стоимости как и там. Ну и принимаем решение - больше 50мм нет смысла лепить. Ну и тут ещё стоимость отопления влияет. Тут типа субъективная оценка - сколько готов заплатить за утепление, чтобы потери вот такими были.
    А цоколь я бы делал повыше и потолще - например до места, где нижняя труба отопления, ну и может половина батареи.
    Такой выступающий цоколь обклеил напольной плиткой, на черепке из греса. По пенопласту клей с сеткой, и туда плитку под гребёнку. Красивой такой, под дикий камень. Ну и верхнюю полочку плиткой под наклоном. А от плитки вверх уже короед пошёл, он там от плитки, под скотч начинался. И плитка сверху нависла над отмосткой. Ничего не затекает.
    meroro подобається це.
  2. Лисса
    Лисса Майстер
    А можно фото,
    вот этого узла.
  3. Энки
    Фото нету. Это за городом. Я вот тут уже схематически изображал.
  4. ihor_fermer
    ihor_fermer Новачок
    Доброго времени суток. Мне тоже эта тема интересна. Как утеплить понял но есть еще такой вопрос: нужно ли (скорее всего нужно, то как практически) усилить фундамент и на сколько в глубину. как потом утеплять?
    P.S. Пред история дом получил в наследство 1960года 8 х 10+2м веранда, фундамент глубиной 50см (мне кажется мелковато хотя дом за эти года не куда не покосился). Хочу усилить (углубить и утеплить) фундамент, снять тяжёлый шифер сверху обвязать (армопояс залить по периметру, с сип панелей (ОСБ+клей+пенопласт+клей+ОСБ) высотой 1,2м поднять стены и сделать крышу с металлочерепицы или гибкой кровли. Мне кажется что нагрузка на фундамент не увеличится но все же хочется для успокоения души его усилить
  5. Энки
    Это не простой вопрос.
    Єто лучше пригласить конструктора ПГСника, чтобы посмотрел, пощупал, понюхал..
    Тут лучше довериться специалисту, ну и заплатить ему, хоть немного, чтобы ответственностью обязать.
  6. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    Ниже вы видите термограмму (т.е. тепловое изображение) цоколя жилого дома. В момент ее создания температура воздуха была около -20°C. При этом температура поверхности цоколя (взгляните на цветовую шкалу в правой части снимка) выше +4°C, что говорит о его очень высокой теплопроводности и плохой теплоизоляции. Теплопотери через фундамент этого дома распределяются совсем не так, как показано на верхнем рисунке, а превышают 40% от общего объема. Совершенно очевидно, что в данном случае утепление фундамента дома будет наиболее рациональным и обоснованным решением.
    http://www.visiterm.ru/modules/edito/content.php?id=26
    имеет ли дом подвал не указано.
    для сравнения цветовой гаммы смотрим п9 ибо здание с цокольным этажом
    http://teplovision.by/termogrammy-i-opisanie
    отсюда - утеплитель и трудозатраты по утеплению отмостки лучше перенести на фундамент. утеплителя больше трудозатрат меньше
  7. Энки
    Разрез тепловизором не посмотришь.
  8. buddybuild
    Вы хоть раз вскрывали тепловую защиту цоколя с целью обследования для выяснения состояния?
    если Вы нет, то я - да, включая шурфование
  9. Лисса
    Лисса Майстер
    Вы утепляли цоколь,
    до утепления стены или после?
  10. Энки
    Вместе. Одной работой было пристройка, и утепление всего дома по кругу.
    В доме полы навесные вентилируемые, там фундамент утепляй, не утепляй - особо толку не будет, он ещё и бутовый...
    А вот о том, что не утеплили фундамент пристройки - пожалели. Зимой там только в тапочках по коврам. При следующей переделке двора обязательно обкопаю, залеплю.
    И о том, что отмостка по глине сделана, тоже пожалели - плитку в первую же зиму поломало местами.
    Торопились, не хотелось много денег тратить...
    --- добавлено: 24 тра 2016 у 11:22 ---
    Сто раз. Только не для выяснения состояния, а по работе надо было. Состояние уже так, попутно выяснялось.
    Воду завести, канализацию вывести - без "шурфов" никак. И фундаменты пару раз под домом "меняли".
    Останнє редагування модератором: 1 чер 2016
