Как правильно утеплить фундамент и цоколь
Тема у розділі 'Фундамент, отмостка, цоколь', створена користувачем Лисса, 18 тра 2016.
  1. buddybuild
    buddybuild Заслужений майстер
    над - косой ливень, щель в отмостке
    под - капелярно от более холодного к более тёплому
    хорошо для высокого уровня грунтовых вод, лондонской погоды
    в остальном - глиняный замок из мятой глины
  2. Лисса
    Лисса Майстер
    По поводу отмостки - пока рановато.
    Давайте поговорим о цоколе и фундаменте.
    А нужно ли утеплять фундамент,
    если нет подвала и цокольного этажа?
  3. Энки
    Так оно за раз делается.
    Конечно надо.
  4. Лисса
    Лисса Майстер
    Что надо,
    фундамент утеплять?
    Или только цоколь?
  5. Энки
    Всё утеплять.
  6. Лисса
    Лисса Майстер
    Даже если нет подвала???
  7. Энки
    Когда воздух на улице -20, то на глубине примерно 1,2м ноль градусов, ну а на поверхности грунта - как на воздухе.
    Под домом ситуация немного другая. Считается что там не ниже +8.
    Дом греет под собой землю. И в ваших интересах, чтобы грунт был тёплым и сухим не только под центром дома, но и по краям.
    Поэтому надо утеплять и фундамент и отмостку, и отводить всю воду подальше от дома.
  8. Лисса
    Лисса Майстер
    А какой толщины экструдер брать?
  9. Энки
    Какой не жалко, но больше 50 мм уже смысла нету.
    Может, даже меньше 50 мм больше уже смысла нету...
  10. Лисса
    Лисса Майстер
    То есть 50мм.
    но тогда сильно будет выпирать цоколь.
    И уже не будет навесной стены.
